AEG Keramik 90 ADC 06 AC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfeld immer volle Leistung
Serverzeit: 22 11 2026  23:28:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik AEG 90 ADC 06 AC --- Kochfeld immer volle Leistung
BID = 926085
SmartKermit
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kochfeld immer volle Leistung
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 90 ADC 06 AC
S - Nummer : 30928481
Typenschild Zeile 1 : AEG E4100-1-M Typ: 90 ADC 06 AC
Typenschild Zeile 2 : PNC 940 316 609 S-No. 30928481
Hallo Zusammen,
ich hoffe Ihr könnt mit helfen. Ich musste leider heute feststellen, dass das abgemahnter Begriff kochfeld mit der Bräterzone (hinten rechts) sich leider nicht mehr einstellen lässt. Es scheint immer mit der vollen Leistung (Stufe 9) zu heißen.
Ich habe hier im Forum gelesen, dass der Energieregler defekt sein könnte.
- Wie kann ich das testen?
- Kann man diesem Regler reparieren oder muss er komplett ausgetauscht werden?
Wenn ja gibt es hierfür eine Demontage-Anleitung? Der Knopf des verbauten Regler hat einen versenkbaren Knopf.
Vielen Dank für eure Hilfen.
BID = 926179
derhammer
Regler defekt. Diesen tauschen. Herd ausbauen
Deckel öffnen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466318   Heute : 21698    Gestern : 20435    Online : 547        22.11.2026    23:28
