Miele WaMa Novotronic W718
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine öffnet Tür und endet
Serverzeit: 22 11 2026  22:45:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W718 --- Maschine öffnet Tür und endet
Suche nach Miele Novotronic W718 Miele Novotronic W718
BID = 925270
Elassar
Defekt : Maschine öffnet Tür und endet
Gerätetyp : Novotronic W718
S - Nummer : 00/11169469
FD - Nummer : keine Angabe
Typenschild Zeile 1 : 220-230V~ 50Hz
Typenschild Zeile 2 : Nennaufnahme 3200-3480W
Typenschild Zeile 3 : Sicherung 16A
Hallo.
Leider kann ich nicht alle Angaben machen da die Maschine schon älter und keine weiteren Angaben auf dem Typenschild vorhanden sind.
Doch nun zum Problem:
Vor einigen Tagen habe ich die Maschine wie gewohnt befüllt, mit Flüssigwaschmittel "betankt" und die Tür geschlossen. Dann fing die Trommel sofort an sich zu drehen was allein schon sehr ungewöhnlich war.
Also habe ich den Programmwahlschalter einmal im Kreis gedreht bis wieder auf 0 und die Trommel blieb stehen. Dann habe ich das Programm Buntwäsche 30° eingestellt und bin gegangen. Ich hörte allerdings noch wie der Automat Wasser zog und spaeter wie sich die Trommel drehte.
Nach ca 15min hörte ich dann ein "KLACK" aus dem Badezimmer und als ich der Sache nachging fand ich meine Waschmaschine mit offener Tür und abgebrochenen Programm. Die Wäsche war klatschnass und seifig.
Ein Schliessen der Tür brachte nichts, sie sprang sofort wieder auf.
Daher habe ich sie vom Netz genommen, entleert und die Wäsche per Hand weitergewaschen. Ein paar Stunden später habe ich die Maschine wieder eingeschaltet und konnte ohne Probleme abpumpen lassen.
Dieser Fehler ist reproduzierbar.
Programm start
Maschine zieht Wasser
Trommel dreht sich
Tür springt auf nach ca 5-15min (Programm abbruch)
Stunde warten
Pumpen wählen
Maschine entleert sich korrekt
Durchgeführte Wartungsarbeiten:
Säubern des Laugenfilters und des Spülkastens,
Sichtpruefung des Gummis auf Risse
Wassereimertest (zulauf)
Anruf beim Miele Kundenservice
Da der Kundenservice 122€ pauschal nebst Ersatzteilkosten haben will und es schon neue Billigmaschinen fuer 200€ gibt frage ich mich was ich tun soll. Wenn ich hier allerdings Hilfe bekommen kann werde ich das Mieleschätzchen natürlich noch weiter behalten.
Vielen Dank
BID = 925676
Elassar
keiner ne Idee?
BID = 925683
Schiffhexler
Moin Elassar
Willkommen im Forum
Überprüfe die Tastenbank, die kann evtl. feucht geworden sein. Die Manschette oben in der Wulz
auf Beschädigung dann überprüfen. Von der Tastenbank mach dir ein paar Bildchen (als Gedächnisstützpunkt),
dann ziehe die alle Stecker ab
und reinige die mit einer alten, trockenen Zahnbürste. Dann kannst du die Kontakte noch mit Kontaktreiniger
bearbeiten. Sollte die Manschette defekt sein, dann unbedingt austauschen, sonst entsteht ein größeren Schaden.
Hoffen, dass es daran liegt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 925763
Elassar
danke fuer die Antwort, aber wie bekomme ich das Mopped auf?
BID = 925765
Schiffhexler
BID = 927398
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Es kann zwei Gründe haben, warum die öffnet:
1, die wird zu heiß und die Elektronik versucht die Maschine zu schützen -> Heizungsrelais bzw. Niveauschalter bleibt hängen
2, oder was eher ist, die Stoßdämpfer sind zu weich und die Trommel stößt das Bullauge von unten auf -> Türschloss tauschen und Stoßdämpfer tauschen
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464849   Heute : 20227    Gestern : 20435    Online : 632        22.11.2026    22:45
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
