Temperatur mit KTY81-222 berechnen ?
Serverzeit: 24 11 2026  16:17:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: temperatur (8774) kty81 (27)
BID = 925261
LEDStyle
Kann mir jemand helfen wie ich die aktuelle Temperatur vom KTY81 222
errechne ?
Ich möchte diesen Später an einen MSP schließen und auswerten.
Ich habe eine Stromquelle dran die immer 1mA liefert. An dieser hängt
direkt der Sensor. Ich kann also die Spannung am Sensor messen und
darüber den Widerstand des Sensor errechnen. Dann muss ich in der
Tabelle die im Datenblatt ist nachlesen und über den Widerstand die
Temperatur schätzen.
Nur da ich dass dann in C realisieren möchte weiss ich nicht so recht
wie ich diesen Schritt umsetzen kann, so dass die Software über meinen
errechneten Widerstandswert die Temperatur errechnen kann.
Danke euch schon mal
BID = 925266
Warum willst du die Temperatur errechnen, wenn du sie einfach in einer Tabelle nachsehen kannst?
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/KTY81_SER.pdf
Wenn der PTC in Luft ist, musst du evtl. die Eigenerwärmung berücksichtigen, oder ihn nur kurz für die Messung einschalten und dann eine längere Pause machen.
P.S.: Wie genau und wie konstant ist denn deine Stromquelle?
Wenn du nicht aufpasst, ist deren Tk größer als der des KTY.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Mai 2014 13:32 ]
BID = 925308
LEDStyle
Hi perl,
danke schon mal für deine antwort.
Das Problem ist ja dass ich der Software nicht sagen kann "schau halt in der Tabelle nach" . Ich muss mithilfe der Spannung die ich über den ADC ablese und den dadurch errechneten Widerstand auf die aktuelle Temperatur des KTY kommen.
Es geht mir nicht mal darum das es genau ist. Auch eine Abweichung von +-10°C ist mir vorerst mal egal. Ich will nur mal eine Temp. errechnen.
Gedacht habe ich es mir mit hilfe von :
Rt = R25 * [1+ alpha*(T-25)+beta*(T-25)²]
Weiter : Ich habe einen aktuellen Widerstand des KTY von 2300 Ohm errechnet. Das bedeutet Rt = 2300 Ohm.
R25 = 2000 Ohm (Datenblatt)
alpha = 7,88*10^-3
beta = 1,937*10^-5
T = GESUCHT
2300 = 2000 * [1+7,88*10^-3 *(T-25)+1,937*10^-5*(T-25)²]
Jetzt müsste ich aus dieser Formel das T bekommen.
Welches laut Datenblatt des KTY einen Wert zwischen 40-50°C haben sollte.
Allerdings komme ich nicht mal in die Nähe dieser Werte, wenn ich T berechnet habe, hab ich ca 15°C bekommen. Was ganz sicher nicht stimmen kann.
Hoffe es kann mir jemand da weiter helfen.
BID = 925309
Klar kannst du, Stichwort Luckup Table.
Dann nimm doch gleich ein Zufallsgenerator
Mal im Ernst, wie sieht denn nun deine Konstantstromquelle aus?
Es gibt ganz einfache Schaltungen, für sehr präzise Stromquellen.
So ist es.
Tja, was soll man da sagen... ist halt ne quadratische Gleichung, die mal eigentlich ohne große Probleme lösen können sollte.
http://www.wolframalpha.com/input/?.....for+T
BID = 925316
LEDStyle
Ohhh Gott. Wolfram Alpha -.- , hätte ich nur früher dran gedacht, normal benutze ich das für fast alle gleichungen.
Vielen Dank dafür.
Die Stromquelle ist ein LM317 mit 1250 ohm OUTPUT Widerstand. Weiss zwar nicht wie genau und stabil das ist, jedoch kann ich dass auch nicht widerlegen.
Danke dir trotzdem, hast mir sehr viel weiter geholfen.
BID = 925317
Warum nimmst dann nicht gleich einen DS18s20 o.dgl.?
Spart ne Menge Arbeit und die Konstantstromquelle...
BID = 925320
Schön ist es nicht, den nur mit 1mA zu betreiben.
Hier mal eine einfache KQS, allerdings für 100µA, aber die Umdimensionierung ist ja denkbar einfach
PT1000 steht halt noch vom alten Projekt dran, sollte dich aber auch nicht weiter irritieren.
DS18s20
http://asset-7.soup.io/asset/7122/8122_7e02.jpeg SCNR
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  5 Mai 2014 22:05 ]
BID = 925329
Glückauf-Tisch ?
P.S.:
Nein, das ist sogar ein ausgesprochener Griff ins Klo.
Viel einfacher ist es einen schlichten Widerstand zu nehmen und den mit der Referenzspannung des ADC (meist Vdd möglich) zu speisen.
Dann hat man zwar eine etwas geringere Signalspannung, aber dafür eine ratiometrische Messung, die lediglich fordert, dass dieser Widerstand konstant ist.
Versuchs es mal mit 5k6 und staune!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Mai 2014 23:37 ]
BID = 925331
LEDStyle
Ich hab keinen Temp Sensor mit Digitalem Ausgang genommen um zu Üben, da ich nicht immer den einfachsten Weg gehen will. So kann ich gleich mit dem ADC üben uvm.
Das viel schlimmere ist dass ich alleine nicht draufgekommen wäre das es eine quadratische Glg ist.
Und die Stromquelle muss ich auch im Laufe der Zeit noch verbessern.
Was ich aber nicht ganz verstehe, warum es nicht schön ist den LM317 mit nur 1mA zu betreiben ?
BID = 925333
LEDStyle
perl hat am  5 Mai 2014 23:22 geschrieben :
Glückauf-Tisch ?
P.S.:
Oh ok , hab den Post von dir nicht gesehen.
Werde es mal versuchen. Muss mich sowieso mit mehreren Methoden mal versuchen.
BID = 925363
Glückauf-Tisch ?
Ähhh...ja...war Absicht
Weil sie nicht in der Form 0=x2+px+q daherkommt, oder weshalb
Zunächst mal ist das Teil ja alles andere als eine präzise Referenzspannungsquelle, dazu kommt dann noch relativ großer Temperaturkoeffizient. Zum anderen braucht der Regler einen minimalen Laststrom, damit die Regelung sauber funktioniert.
BID = 925371
LEDStyle
Ok soweit alles klar.
Wie kann ich aber der software sagen welche lösung die richtige ist?
Oder stimmt in dem fall immer die zweite ?
Da ja die erste Lösung ca -400 grad ist und die zweite stimmt ...
BID = 925376
Du willst mit dem uC eine quadratische Gleichung lösen
Davon abgesehen ist offensichtlich die größere der beiden Lösungen die Richtige. Erste oder zweite Lösung ist doch nur eine beliebige Ordnung.
BID = 925378
wulf
Die Antwort von Perl war, wie fast immer, perfekt.
Einfach mal die Werte aus dem Datenblatt (in meinem Fall das von NXP) in ein Tabellenkalkulationsprogramm gehämmert (2 Minuten arbeit) ... et voila.
Recht viel besser kanns fast nicht mehr werden.
Edit: Da jetzt noch eine "Gerade" für die Umrechnung anzulegen solltest du selbst hinkriegen.
Edit2 @offroad:
Geht, hab ich auch schon gemacht. Man sollte dem µC dabei nur genug Zeit lassen. Dazu kenne ich zwei Ansätze:
1. Man lässt den µC mit Gleitkommazahlen rechnen und macht Folgendes: y=a+b*x+c*x*x
2. Man nimmt Ganzzahlen und multipliziert zuerst alles mit 100 oder 1000, je nach dem wie viele Nachkommastellen gewünscht werden und rechnet dann wieder y=a+b*x+c*x*x. Natürlich müssen auch alle Parameter angepasst werden und man sollte darauf achten, dass die Variablen auch "groß" genug sind (int, long int, long long int).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am  6 Mai 2014 12:56 ]
BID = 925397
Schon klar.
Mit lösenj meinte ich eigentlich auch die Gleichung nach x aufzulösen. Und das geht im µC nur iterativ.
Da ist die Luckup Table doch wesentlich praktischer. Um es noch einfacher zu haben, kann man die Tabelle ja in 8Bit (oder 10Bit) Abstände umrechnen. Dann jann der µC direkt den Wert aus dem ADC umwandeln und muss sich nicht zwischen zwei Werten entscheiden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497158   Heute : 13722    Gestern : 16862    Online : 1139        24.11.2026    16:17
