Netzwerkanalyse-Aufgabe
Serverzeit: 24 11 2026  16:32:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 927431
fab212
Hallo Forum,
nach mehreren Stunden wende ich mich nun an euch.
Hier die aufgabenstellung:
Bestimmen sie allgemein Ua=f(Ub,Rv,Ra,I0)
Ich stell die Knotengleichung auf: Iv=Ia+I0
obere Masche: Ub=Uv+Ua
untere Masche: Ub=-Ua
komme damit aber nie auf das Ergebnis: Ua=Ub*(Ra/(Ra+Rv))-I0*((Rv*Ra)/(Rv+Ra))
Kann mir jemand Schritt für Schritt erklären?
Brauch den Lösungsweg bald für eine klausur
BID = 927435
Das stimmt so nicht. Du kannst die Stromquelle ja nicht einfach als Nichts ansehen.
Sonst wäre die ganze Rechnerei ja auch gegenstandslos, da die Lösung (Ua=-Ub) nach deiner Logik schon feststände - musst du zugeben, was
Die Aufgabe lässt sich, wie jede andere auch, einfach mittels Superposition lösen
Vor allem kann man den Lösungsterm auch weniger sperrig zusammenfassen.
P.S.: Die Musterlösung ist übrigens richtig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 29 Mai 2014 16:19 ]
BID = 927448
fab212
Ach lol stimmt ja
Allerdings komm ich mit dem superpositionsprinzip iwie auch nicht weit
Die stromquelle wird beim maschen aufstellen zu einer spannungsqulle
ist das richtig?
edit: hab im internet nachgeschaut, ist natürlich blödsinn
stehe jetzt allerdings vor dem problem, wenn ich die obere spannungsquelle nur habe komme ich auf die gleichung Ua=Ub-Uv allerdings darf ich ja Uv nicht in der lösung haben und dass Iv=Ia ist bringt mir auch nichts, dürfen beide ja auch nicht drin stehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fab212 am 29 Mai 2014 16:58 ]
BID = 927455
Ohje...
Da hast du bis zur Klausur ja noch einiges durchzuarbeiten.
Beim Superpostionsprinzip werden die Quellen separat betrachtet wobei die anderen durch ihre idealen Innenwiderstände ersetzt werden. Die Einzelergebnisse werden dann vorzeichenrichtig summiert.
ist das richtig?
Nein.
Man kann Stromquellen in Spannungsqullen umwandeln, allerdings keine idealen, so wie in diesem Beispiel.
Stimmt ja noch nicht mal. Im Ausgangspost hast du es doch richtig geschrieben: Iv=Ia+I0
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 29 Mai 2014 17:04 ]
BID = 927457
fab212
Wenn es nur die obere spannungsqulle gibt dann fällt der strom I0 doch weg und es läuft nur der strom Iv bzw Ia also in dem Fall Ia=Iv
habs jetzt aber mit dem spannungsteiler geschafft auf die lösung Ua1=Ub*Ra/(Ra+Rv) zu kommen, hänge jetzt an dem punkt fest wo es nur die stromquelle gibt
BID = 927458
Achso, bei der Superposition, klar...
Richtig.
Welche Schaltung bleibt denn übrig?
BID = 927460
fab212
Die Hier
BID = 927462
Ja, und wo ist das Problem?
Edit: Gesamtwiderstand ^hust^
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 29 Mai 2014 17:35 ]
BID = 927465
fab212
Ich hätte dann die Gleichung:
Ua=-Rv*(I0+Ua/Ra)
und ich krieg das rechte Ua nicht ordentlich nach links umgeformt
BID = 927468
Sorry, aber das ist Grundlagenmathematik
Wenn du die Gleichung gleich richtig aufstellst, erübrigt sich das Umstellen auch.
BID = 927472
fab212
Bin aufs richtige ergebnis gekommen durchs umstellen, hat aber gedauert und ich denke nicht, dass ich die zeit in der klausur habe
inwiefern habe ich die gleichung denn falsch aufgestellt?
btw: -I0*(Rv*Ra)/(Rv+Ra)
BID = 927474
Da hilft nur üben.
Siehe meinen Wink bezüglich des Gesamtwiderstandes. Der ist bekanntlich RaRv/(Ra+Rv).
Und da die Spannung in einer Parallelschaltung überall gleich ist, muss dieser Gesamtwiderstand nur noch mit dem Gesamtstrom der Quelle multipliziert werden.
BID = 927475
fab212
Ich danke dir
allerdings wäre ich dann nicht auf das richtige vorzeichen gekommen, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fab212 am 29 Mai 2014 18:10 ]
BID = 927483
Ich danke dir
Kein Problem.
Doch.
Du musst natürlich die Zählpfeilrichtung, die du selbst bestimmen kannst (besser gesagt musst, anderenfalls kannst du ja keine Gleichungen aufstellen), nur konsequent beibehalten.
Und ein negativer Strom in die eine Richtung ist ja nichts anderes als ein positiver in die andere
P.S.: Es gibt neben der Spannungsteilerregel auch eine Stromteilerregel. Falls du die Gleichung noch nicht kennen solltest, solltest du sie dir mal herleiten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497390   Heute : 13954    Gestern : 16862    Online : 764        24.11.2026    16:32
