Internet-Radio im Selbstbau
Serverzeit: 16 11 2026  18:36:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: internet (8811) radio (6214)
BID = 925118
Rial
Ich habe die Tage eine alte C`t durchgeblättert.
Da war ein Artikel bzgl Selbstbau-WLan-Radio drin.
Man nehme ein altes Smartphone,ein Netzteil(Ladegerät),
Lautsprecher (Verstärker) und eine passende App für`s
Streaming.
Bis jetzt alles kein Problem
Ende des Monats werde ich mein Badezimmer entkernen
und neu machen.
Die Decke wird vertäfelt,also habe ich circa 4cm Platz,
um einiges zu verstecken.
Ich frage mich jetzt nur,wie und wo,kann ich ein
Eifon 3 "irgendwo" in die Wand einarbeiten ???
Die Wände haben eine Stärke von 24cm
(4cm Heraklit/16cm Beton/4cm Heraklit)
Da hier ja jede Menge kreative Leute unterwegs sind...
Wie bekomme ich jetzt das Smartpone in die Wand "einmassiert" ???
BID = 925120
katmar
Hier gibts was, warscheinlich zwar nicht ganz billig, dafür optisch ansprechend und zukunftssicher, falls das EI-Fon mal den Geist aufgibt
BID = 925122
Rial
Danke für dein Posting.
Aber du hast wohl meine Fragestellung/Anfrage
nicht richtig verstanden !?!
Ich suche keinen Ersatz,oder sonstiges !!!
Ein UP-Radio,oder ähnliches,ist nicht gesucht !
Ich habe geschrieben,was gegeben ist und verbaut
werden soll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am  3 Mai 2014 23:18 ]
BID = 925123
Wenn die Decke eh vertäfelt wird,warum dann nicht das Eierfon mit zwei passend gebogenen "S-Winkeln" an die (echte)Decke spaxen?
Das davorliegende Vertäfelungsstück musst eh herausnehmbar gestalten.
Spätestens wenn sich das Eierfon mal aufhängt musst ja leicht rankönnen.
BID = 925131
winnman
Oder soll das Display noch bedienbar sein?
Dann würde ich ein AL Blech (so 3mm Stark)oder irgend ein Niro-Blech mit entsprechendem Ausschnitt versehen, bürsten, das Ei von hinten mit zB Heißkleber in den Ausschnitt kleben.
In die Wand eine UP Dose entsprechender Größe.
Das Blech mit 2 Niroschrauben befestigen -> Fertig
BID = 925146
Rhodosmaris
Wie siehts mit einem KFZ-Halter für das Eierfon aus?
ciao Maris
BID = 925158
Rial
@ winnman
An genau sowas hatte ich auch schon gedacht.
Dann wird es das wohl auch werden.
Und ja,das Display muß noch bedienbar sein.
BID = 925251
BlackLight
Warum nimmst du nicht einen Himbeerkuchen, den du fest verbaust und dann per Ei oder sonstiges Gerät fernsteuerst? Ein Handhelnd ist eher nicht für 24/7-Dauerbetrieb/-an bei 100% Luftfeuchtigkeit ausgelegt.
BID = 925549
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Rial hat am  3 Mai 2014 22:30 geschrieben :
...Ich frage mich jetzt nur,wie und wo,kann ich ein
Eifon 3 "irgendwo" in die Wand einarbeiten ???....
..im "Eifon"-Zubehör-Fachhandel nach der passenden UP-Dose fragen und eingipsen
BID = 926375
Rial
Hat sich erledigt.
Es wird ein UP-Radio von der Stange werden...
Trotzdem vielen Dank an alle für die Vorschläge.
BID = 926386
Primus von Quack
Unser Primus :)
...och schade
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315250   Heute : 10029    Gestern : 12485    Online : 249        16.11.2026    18:36
