Video Switch
Serverzeit: 16 11 2026  17:03:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Video Switch
Suche nach: switch (1558)
BID = 926426
oootom
Hallo Leute....
ich bräuchte mal wieder eure Hilfe...
ich suche einen kleinen Videoumschalter, sprich 2 x AV Eingang und 1 x AV Ausgang
ich habe 2 Cams und die möchte ich per RC Steuerung schalten können, über einen Videosender und mit einer RC Steuerung
ich habe mir da mal einen 2 Kanal smd Schalter besorgt, klappt nicht... da habe ich nur Störungen und kann nicht umschalten welche Cam ich haben möchte.... Plus ist da gemeinsam und es wird da dann über Masse geschaltet...
gibt es da etwas anderes? oder muss ich da noch was ergänzen?
Gruss
BID = 926427
Was für einen SMD-Schalter hast du? Schaltest du die Masse vom Videosignal? Das kann dann natürlich nicht klappen.
BID = 926430
oootom
nabend...
es ist einer Kanalschalter für Modellbau
http://www.conrad.de/ce/de/product/225126/SMD-2-Kanal-Schalter
und aus dem Datenblatt heraus, ja wird über Masse dann geschaltet
BID = 926431
Das klappt so garnicht. Das Gerät hat zum einen ja nur eine Tastfunktion, keine Schaltfunktion. Der Ausgang ist ja nur so lange aktiv, wie du den Kanal ansteuerst, sofern das nicht durch die Steuerung anders angesteuert wird. Desweiteren kannst du damit keine Videosignale schalten, das Ding ist zum schalten von Lampen o.ä. gedacht.
Du brauchst so ein Teil mit Schaltfunktion und einem potentialfreien Relais. Alternativ mit so einem Teil ein kleines Reedrelais ansteuern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314347   Heute : 9126    Gestern : 12485    Online : 302        16.11.2026    17:03
