Quelle SpüMa Privileg ProComfort 90800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Meldung Wasser
Serverzeit: 18 11 2026  11:39:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Quelle Privileg ProComfort 90800 --- Meldung Wasser
Suche nach Quelle Privileg
BID = 924874
John1962
Defekt : Meldung Wasser
Hersteller : Quelle
Gerätetyp : Privileg ProComfort 90800
S - Nummer : 12212665
Typenschild Zeile 1 : Produkt Nr. 069.411-7
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr. 8303
Typenschild Zeile 3 : Serien Nr. 12212665
Messgeräte : Phasenprüfer
Ich habe bei meinen Geschirrspüler ab und zu die Meldung Wasser. Wasserhahn ist aber offen und das Sieb gereinigt. Nach nochmaligen drücken der Programmtaste läuft die Maschine meist bis zum nächsten Wechsel des Reinigungsprogramm. Dann kommt wieder die Meldung Wasser und dasgleiche wiederholt sich.Nun wollte ich mit Hilfe des Eimertest den Aquastop überprüfen und einfach den Schlauch abschrauben. Doch dies ist leider nicht möglich, da der Schlauch direkt in das Gehäuse des Magnetventil führt und keine Verschraubung sichtbar ist. Wie bekomme ich den Schlauch ab und habt Ihr sonst noch ein Tip für mein Problem. Im voraus vielen Dank.
BID = 924980
derhammer
Mach den Eimertest direkt am Eckventil an der Wand.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336898   Heute : 6467    Gestern : 12669    Online : 368        18.11.2026    11:39
