Bosch SpüMa SMS 5088/08
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bleibt hängen (wenig Wasser)
Serverzeit: 18 11 2026  11:51:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMS 5088/08 --- bleibt hängen (wenig Wasser)
Suche nach Bosch
BID = 925035
bluesharpanton
Defekt : bleibt hängen (wenig Wasser)
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS 5088/08
S - Nummer : S6M21B
FD - Nummer : 7210 017004
Typenschild Zeile 1 : 0730 102 178
Servus mitnand,
habe ein Problem mit der Spülmaschine (wer hätte das Gedacht )
Folgendes:
Schalte die Maschine ein - Program läuft normal bis Wasser einläuft.
-> Pumpe schaltet ein
-> Untere Düse dreht sich langsam
-> Heizstab wird heiss - bis es glüht!
-> Zustand bleibt ewig in dieser Position. kippt man hier 2-3 Liter Wasser nach, drehen sich nun die Düsen normal und der Spüllvorgang wird fortgesetzt bis wieder Wasser angefordert wird. Das ganze wiederholt sich 3 mal bis zum Schluß (Vorspülen, Hauptspülen, Klarspülen).
An was kann es liegen, dass nicht genügend Wasser einläuft? Wasserstandschalter (nennt der sich so?) defekt? Vielleicht der Thermostat (Wenn man heisses Wasser nachkippt, läuft das Programm sofort weiter, sonst muss man etwas warten, bís das Wasser Temperatur erreicht hat). Oder liegt vielleicht das Problem wo anders?
Und, wo finde ich einen Plan von der Maschine (am Besten mit Zerlegungsanleitung )?
Vielen Dank im Vorraus.
Bluesharpanton
BID = 925051
derhammer
Eimertest machen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337014   Heute : 6583    Gestern : 12669    Online : 421        18.11.2026    11:51
