Bosch SpüMa Silent Comfort
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Oberkorb nicht sauber
Serverzeit: 24 11 2026  09:08:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Silent Comfort --- Im Oberkorb nicht sauber
Suche nach Bosch Silent Comfort Bosch Silent Comfort
BID = 924699
mpm1945
Defekt : Im Oberkorb nicht sauber
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silent Comfort
S - Nummer : SGI57M35EU/37
FD - Nummer : 8607
Typenschild Zeile 1 : E-NR
Typenschild Zeile 2 : SGI57M35EU/37
Typenschild Zeile 3 : FD 8607 000045
hab eine Bosch Silent Comfort auto 3in1
Die Maschine ist ca. 7 Jahre alt in einem 2 Personenhaushalt
Wir verwenden keine Tabs, nur Pulver. Kein Klarspüler
Seit kurzem wird das Geschirr im Oberkorb nicht mehr richtig sauber.
Der Sprüharm für Oben ist sauber, keine Fremdkörper. Sieb sauber.
Hab die hintere Zuleitung zum oberen Sprüharm demontiert und sauber gemacht. Aber es war nichts zu finden, was die Fehlfunktion erklären könnte.
ABER der Anschluß unten zur Pumpe (da wo der Abzweig auch für den unteren Sprüharm ist) hatte ich den Eindruck, dass dort die Verbindung nicht mehr ganz perfekt ist. Mein Eindruck, im laufe der Jahre hat sich das Plastik etwas verändert und macht nicht mehr ganz dicht.
Es fand sich auch etwas "Schlunz" an dieser Stelle.
Ob das die Ursache für die Probleme sind??
Eine Dichtung an dieser Stelle gibt es wohl nicht? Nur Kunststoff auf Kunststoff!?
Danke für Hinweise.
Peter Mayer
BID = 924713
Edelmann
Den speziellen Maschinentyp kenne ich nicht, aber: Viele Siemens- und Boschmaschinen schalten beim Spülen zwischen Unter- und Oberkorb um. Daher brauchen sie eine kleinere Umwälz-Pumpe, aber längere Laufzeit, da Unter- und Oberkorb seriell abgearbeitet werden. Diese Umschaltung hat öfter Macken und ist nur sehr aufwendig zu reparieren bzw. tauschen. Eventuell nach dieser Möglichkeit überprüfen!
BID = 924734
tobi1983
Verschlauchung von der Pumpe zum Oberen Spülarm prüfen. Ggf. komplett ausbauen.
Rotiert der obere Spülarm? Kurz vor dem Starten der Maschine den Spülarm in eine waagrechte Position bringen. Starten. Ergebnis posten.
Den "Schlunz" beseitigen.
Gebergehäuse prüfen ggf. reinigen. Läuft ausreichend Wasser in die Maschine?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490106   Heute : 6663    Gestern : 16862    Online : 723        24.11.2026    9:08
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
