Bauknecht SpüMa GSFP6142 A+
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F8 E1
Serverzeit: 24 11 2026  09:18:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSFP6142 A+ --- F8 E1
Suche nach Bauknecht
BID = 924664
StevensX
Defekt : F8 E1
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFP6142 A+
Gerät: Bauknecht GSFP6142A+ Geschirrspüler
Fehler: F8 / E1: nach dem Start von einem beliebiegen Programm, stopt die Maschine und meldet erst "F8" und anschließend "E1", danach probiert es das Gerät weiter und meldet erneut den Fehler. Danach passiert nix!
Gerät lief einwandfrei und war nur 5 Tage nicht in Betrieb,wegen Urlaub!
Maßnahmen
Folgende Maßnahmen und Prüfungen wurden gemacht:
1. WI (Optischer Wasserindikator) geprüft, keine Verkalkungen, oder Verschmutzungen
2. Feinsieb, Blech und Sprüharme geprüft und gereinigt.
3. Plastisteigrohr ist fest.
4. Wasserzulauf bis zur Maschine geprüft. Auf beiden Seiten den Schlauch für den Wasserzulauf geprüft. Wasser kommt gut durch. Keine Verschmutzungen sichtbar.
5. Wasserablauf geprüft. Ablaufschlauch ist frei und hat keine Verschmutzungen. Maschine pumpt Wasser ab, das ich manuell eingefüllt habe!
6. Schläuche geprüft. Schläuche sind korrekt angeschlossen und optimal verlegt, es gibt keine Knicke, oder Risse in den Schläuchen.
Kann mir bitte jemand noch Tipps geben?
Vielen Dank im voraus!
BID = 924732
tobi1983
So wie sich das liest, hast Du nur geprüft, ob der Zulaufschlauch frei von Versottungen/Verschmutzung ist. Oder läuft beim Einschalten der Maschine Wasser vom Eckventil (Zulaufschlauch) bis in die Wassertasche? Wenn nicht:
F8=Wasserstandsfehler
E1= Fehler im Einlauf
- Eckventilhahn bauseitig geöffnet?
- Eimertest gemacht?
- Feinsieb im Aquastop prüfen. In der Verschraubung des Schlauches am Eckventil, befindet sich ein Schmutzsieb. Auf Verunreinigung prüfen.
- Sollte dies ok sein, miss die Versorgungsspannung des Aquastopventils. Ist die Spannung vorhanden, öffnet das Magnetventil nicht und Du brauchst einen neuen AS.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 28 Apr 2014 19:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 28 Apr 2014 19:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490248   Heute : 6805    Gestern : 16862    Online : 282        24.11.2026    9:18
