BID = 923016
romeon Gerade angekommen Beiträge: 13
Ich hätte eine Frage zur Aufladung von Kondensatoren und zwar geht es um die eckigen Typen ohne Polaritätsangabe:
Können sich diese auch aufladen, wenn nur ein Kabel daran angeschlossen ist? Oder braucht es zwei?
Hintergrund:
Ich habe eine elektrische Fliegenklatsche und diese mit einem stärkeren Kondensator versehen (wens interessiert: Youtube Insekten Schröter Tuning).
Der neue Kondensator ist aber wirklich stark, sodass ich den alten schwächeren ebenfalls wieder ein/anbauen möchte und mit einem Umschalter dann wählen kann.
Allerdings soll der gerade nicht aktive Kondensator natürlich nicht aufgeladen werden.
Danke + Gruß,
Roman
BID = 923018
perl Ehrenmitglied
| | Können sich diese auch aufladen, wenn nur ein Kabel daran angeschlossen ist? Oder braucht es zwei? |
Man braucht zwei Leitungen aber ich empfehle dir dringend auf dieses Experiment zu verzichten, weil größere Kondensatoren leicht Ladungsmengen speichern können, die nicht nur Fliegen, sondern sogar dich töten können!
BID = 923113
danke dir. Du hast natürlich recht, weshalb mir das Umschalten auch ein Anliegen war. Mit dem stärkeren Kondensator ist das Ding gegen Ungeziefer wirklich eine Waffe ...
BID = 923114
Kleinspannung Urgestein
romeon hat am 7 Apr 2014 23:55 geschrieben :
Vermutlich nicht nur gegen Ungeziefer...
Ich frag mich grad ernsthaft,warum Leute die nicht mal wissen ob ein Kondensator ein oder zwei "Strippen" braucht,sich anmaßen mit "Ladungsmengen" zu experimentieren deren Wirkungen schwer einschätzbar sind.
BID = 923120
| | und mit einem Umschalter dann wählen kann. |
Bleibt nur das Problem, daß geeignete Schalter da nicht reinpassen, die Spannung ist viel zu hoch für die üblichen Schalter.
Außerdem ist das basteln mit Hochspannung kein Einsteigerprojekt!
Noch letzte Worte von dir, bevor ich das ganze aufgrund der Forenregeln (Hochspannung) schließe?
BID = 923229
jo, das mit Schalter hat exakt 1x funktioniert. Dann hat es zisch gemacht und irgendwas war defekt. Entweder der Schalter oder der alte Kondensator. Ich habe jetzt wieder alles zurückgebaut und gehe damit vorsichtig um.
Thx für alle Meinungen
BID = 923231
Ein normaler Schalter ist für maximal 250V ausgelegt, kleine Schaöter oft für weniger. Du legst da ca. 2000V an.
Das kann nicht funktionieren. Falls doch ist es Glückssache.
Ich mache dann hier auch mal dicht.
BID = 923233
perl Ehrenmitglied
| | Dann hat es zisch gemacht und irgendwas war defekt |
Daran hast du hoffentlich gemerkt, dass sich Hochspannung ganz anders verhält, als du vermutest.
Lass es damit gut sein, sonst passiert tatsächlich noch ein Unfall.
