Miele WaMa Novotronic W986 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Risse im Bullauge
Serverzeit: 24 11 2026  19:14:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W986 WPS --- Risse im Bullauge
Suche nach Miele Novotronic W986
BID = 923816
Lauge
Defekt : Risse im Bullauge
Gerätetyp : Novotronic W986 WPS
wieder gibt es nach einigen Jahren problemlosen Waschens eine neue Herausforderung:
das Bullauge meiner Miele Novotronic 986 WPS hatte schon LANGE eine Macke im hinteren Bereich (siehe Bild) bei 11Uhr. Seit kurzem gibt es auch eine weitere Macke bei 7Uhr, ebenfalls im hinteren Bereich und dazwischen verläuft ein oberflächlicher Riss - sieht so aus, als wäre die Trommel mit dem Glas zusammengestoßen.
Ist sowas denkbar? Und wenn ja, wie passiert das? Stoßdämpfer wurden vor ca. 4Jahren erneuert und die Füße der Maschine auf dem Fußboden angezeichnet - bewegt hat sich die Maschine nicht.
Wenn meine Vermutung stimmt, muß dann nur das Bullauge erneuert werden?
Wo bekommt man das (gebraucht) und sind die alle innerhalb der 900er Serie identisch?
Danke für eure Hilfe
Dirk
BID = 923943
driver_2
unterscheide bitte zwischen gewöhnlichen oberflächlichen (!) Kratzspuren und echten durch den ganzen Glasquerschnitt reichenden Rissen.
Leider kann man das mit diesem Bild nicht beurteilen.
Gläser aller 6/7/8/900er BAureihen passen, die alten haben aber nicht die Schräge.
Kratzspuren können an dieser Stelle u.a. auch auftreten, wenn der Trommelhals durch schlechte Stoßdämpfer das Glöas touchiert beim Anschleudern.
Deckel abnehmen, auf Bottich drücken, der darf nicht nachschwingen, ansonsten Stoßdämpfer erneut auswechseln.
BID = 924670
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Waschmaschine kippelt, nicht sauber justiert. Alle vier Füße lassen sich drehen und / oder Stoßdämpfer verschlissen.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500139   Heute : 16706    Gestern : 16862    Online : 612        24.11.2026    19:14
