Siemens SpüMa SD13GT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:05:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD13GT1S --- heizt nicht
Suche nach Siemens SD13GT1S Siemens SD13GT1S heizt nicht
BID = 923380
9mm
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD13GT1S
seit gestern hab ich das Problem das unser (nichtmehr ganz junger ) Geschirrspühler nichtmehr richtig läuft.
Es fing damit an das er immer 2h angezeigt hat und auch ewig nicht fertig wurde.
Nach ein wenig rumspielen fiehl mir auf das der typische Dampf nach dem Spühlen nicht kam wenn man den Spühler aufmacht.
Also mal kurz im Internet gelesen. Dabei bin ich auf das "durchgebrannte" Relais gestoßen. Soweit so gut. Neues Relais gekauft. Nur jetzt bekomme ich das Bein nicht angelötet da dort das ganze Kupfer verbrannt ist. Also der lötpunkt ist weg. Wo auf der Platine kann ich noch ansetzen? Meiner meinung sieht es aus als wäre es eine Massefläche. Aber ohne Schaltplan kann ich das nicht sicher sagen.
Hat da jemand ein tip für mich?
Es handelt sich um Kontakt 12.
Zum Bild
Zum Bild
lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 9mm am 10 Apr 2014 20:00 ]
BID = 923385
9mm hat am 10 Apr 2014 19:59 geschrieben :
Du gibst doch an ein Multimeter zu besitzen,warum benutzt das dann nicht mal? :69:
BID = 923390
9mm
ja habe ich gerade nicht zur Hand. Morgen dann. Dachte das evtl jemand einen Schaltplan da hat. Das ich mir das mal über den Abend angeschaut hätte.
lg
BID = 923478
9mm
also ich habe gemessen und eine Brücke gemacht. Soweit so gut.
Dennoch läuft die Heizung nicht und die Anzeige bleibt auf 2h stehen.
noch jemand einen tip für mich?
lg
BID = 923506
derhammer
Modul tauschen
BID = 923513
9mm
hi,
danke für diesen Tipp.
hätte ich ein Modul da würde ich es tauschen.
ein Schaltplan würde mir schon helfen. Aber den schein niemand zu haben.
BID = 923525
derhammer
Den Schaltplan vom Modul haben nur der WKD. Schaue dir mal das Bild ein paar Post früher von Driver2 an. Dann weist du, warum der Hersteller eigentlich das Rumlöten auf den Modulen verbietet. Du weist doch garnicht, was sonst noch alles darauf kaputt ist, was sich noch garnicht so als Defekt erkennen lässt.
Hört endlich auf, auf den Modulen rumzulöten. Was passieren kann, wenn Module fehlerhaft sind, zeigen die Bilder ja recht deutlich...
BID = 923545
9mm
Eben genau deswegen fragte ich nach einem Schaltplan. Da ich ja nicht weiß was sonst noch alles kaputt ist. Und durchmessen ohne Schaltplan ergibt keinen Sinn
trotzdem danke, für was auch immer.
Kann gelöscht werden, genauso wie mein Account.
Edit.
Achso der angegebene Beitrag von Driver2 sollten sich wohl eher mal die werten Hersteller angucken. Weiß nicht wo das Problem sein soll für einen gelernten ein paar Bauteile zu wechseln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 9mm am 12 Apr 2014 19:07 ]
