NEFF SpüMa S9F1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird nur lauwarm
Serverzeit: 24 11 2026  12:48:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF S9F1F --- Wasser wird nur lauwarm
Suche nach NEFF S9F1F NEFF S9F1F
BID = 923206
kastanie
Defekt : Wasser wird nur lauwarm
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : S9F1F
S - Nummer : S4443WO/07
Moin Ihr Lieben,
Fehler: heizt nicht richtig, Wasser wird nur lauwarm, in allen Programmen ähnliches Verhalten. Wasserstand im Programm scheint normal.
Multimeter & Grundkenntnisse vorhanden.
Wer kann mir hier bitte ein paar Hinweise geben? Vielen Dank im Voraus.
Gruß und danke von der Kastanie.
BID = 923539
kastanie
So, habe zwischenzeitlich alle passenden Tips nachgeschlagen und ausgeführt; insbesondere Wasserfalle, Schläuche etc. von Schmodder gereinigt. Danach gings kurz, dann aber ganz kalt und Programm hält nicht mehr an. Heizwendel ist ok, bekam aber keine Spannung wo er es m.E. nach sollte.
Da das Heizungsrelais etwas komisch aussah an den Lötstellen, neues von Finder besorgt und eingelötet.
Ergebnis: Nach Einschalten bleibt alles tot, Anzeige dunkel, man hört aber auf der Platine ein Relais klackern.
Und jetzt? Habe ich evtl. einen IC oder Treiber gehimmelt bei der Aktion? Neue Elektronik auf Verdacht bestellen?
Bin momentan etwas verzweifelt und für Hilfe dankbar.
BID = 923562
derhammer
Alle Stecker korrekt gesteckt?
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493655   Heute : 10218    Gestern : 16862    Online : 330        24.11.2026    12:48
