Siemens WäTro WTXL2100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner heizt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  20:07:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WTXL2100 --- Trockner heizt nicht
Suche nach Siemens WTXL2100 Siemens WTXL2100 Trockner heizt nicht
BID = 922735
windowikea
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner heizt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WTXL2100
S - Nummer : 473080325920022382
FD - Nummer : 8308202238
Moin moin,
während der Trocknungsphase heizt das Gerät nicht auf. Folgende Bauteile habe ich überprüft:
- Temperaturbegrenzer: hat nicht ausgelöst
- Heizung: die zwei Heizspiralen haben durchgang
- NTC an der Heizung: ca 30 KOhm bei Raumtemperatur, bei Erwährmung des NTC sinkt der Widerstand
Jetzt bin ich etwas ratlos, woher der Fehler kommt. Hat noch jemand einen Tipp zu diesem Fehlerbild?
BID = 922786
Schiffhexler
Moin windowikea
Schau die das Heizungsrelais auf der Elektronik an, die Dinger löten sich gerne aus.
Am Besten direkt ein neues einsetzen, die bekommst du beim Elektronikdealer für € 1,50
Gruß vom Schiffhexler
BID = 923685
windowikea
Das war es !!!
Das Relais hat sich selbst ausgelötet!
Danke für die Hilfe!!
BID = 923686
Schiffhexler
Moin windowikea
Wenn das wieder vorkommen sollte, muss das Relais erneuert werden.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501015   Heute : 17582    Gestern : 16862    Online : 229        24.11.2026    20:07
