Samsung LCD-FS kA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 1/2 Bunte Streifen1/2 Bild OK
Serverzeit: 08 8 2026  15:25:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung kA --- 1/2 Bunte Streifen1/2 Bild OK
Suche nach Samsung kA Samsung
BID = 922246
ElMeck
Geräteart : LCD TV
Defekt : 1/2 Bunte Streifen1/2 Bild OK
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : kA
Chassis : kA
Guten Tag,
ich habe gerade einen LCD 101cm Samsung erstanden.
Zu erwähnen wäre noch das es sich um einen "refurbished" es Gerät handelt.
Dabei wurde wohl der original Typenaufkleber entfernt, daher kein Typ.
Die linke hälfte des Bildes ist mit Bunten (meist statischen)vertikalen Streifen gefüllt.
Die rechte Seite zeigt bis auf ein weiteres vertikales Streifenelement normales Bild an (sogar Fernsehen ist möglich).
Bis jetzt habe ich nur Werksreset versucht.
Als nächstes kontrolliere ich das NT auf korrekt Funktion.
Dann bin ich mit meinem Latein allerdings am Ende.
Ich hoffe auf ein wenig Hilfe
Anbei ein Foto des Schadensbildes.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElMeck am 31 Mär 2014  0:57 ]
BID = 922250
Refurbished heißt aufgearbeitet, da werden keine Aufkleber entfernt.
Das macht man bei Schrottgeräten, die als Ausschlachtgerät weiterverkauft werden, um zu verhindern, daß sie nochmal als Garantiereparatur beim Hersteller landen.
Bei deinem ist das Display defekt, wirtschaftlicher Totalschaden ->
BID = 922473
ElMeck
Der refurbished Aufkleber ist anstatt des Typenklebers auf der Rückseite.
Aber egal,
habe heute mal aus lauter Verzweifelung das Display freigelegt.
Und musste erschrocken feststellen das die Platine die sich direkt unterm Panel langzieht, stark korrodiert ist.
Da hat es wohl jemand ZU gut gemeint beim Putzen.
Mein erster Versuch mit Alkohohl und Zahnbürste entfernte zwar die Beläge aber vom Bild her ergab sich fast keine Änderung.
Vielleicht habt ihr ja noch einen Rat
BID = 922475
ElMeck
Würde es Sinn machen die Driverplatine zu tauschen?
Könnte man für 37€ bekommen in der Bucht.
Kann es überhaupt beschädigt worden sein durch die "Schmodder" an der Zeilenplatine?
BID = 922479
Die Platine kannst du nicht tauschen. Die Flexprints bekommst du ohne spezielle Maschinen nicht mehr angeschlossen, die werden geklebt. Und ob die noch OK sind, ist fraglich.
Da hat es auch niemand beim putzen gut gemeint, das ist ein Wasserschaden oder es ist sonstwas da reingelaufen. Das Display ist Schrott!
Wieso bringst du die Kiste nicht zurück zum Händler, auch auf Refurbished-Ware gibt es Gewährleistung. Das Ding ist und bleibt Schrott.
BID = 922481
EL509
@Mr. Ed: In dem Fall scheinen die Flexprints angelötet zu sein - siehe auch die unbeschädigte Platine darüber, wo die Lötstellen durch den Flexprint durchschimmern.
@EIMeck: Bevor die Gewährleistungsfrage geklärt ist, würde ich keinesfalls am Gerät herumbasteln. Solltest Du wirklich darauf sitzen bleiben, hast Du sowieso nicht viel zu verlieren, da der Flatscreen aktuell wie bereits von Mr. Ed erwähnt, Schrott ist.
Ich würde dann an Deiner Stelle erst vorsichtig die Flexprints ablöten (!Position merken!) und dann die "Driverplatine" samt Aqua deionat. im Ultraschallbad einweichen. VIELLEICHT wirst Du damit den weißen Schmodder los und kannst Dir im Anschluss ein näheres Bild der Korrosionsschäden machen.
Sollte die Platine nicht mehr zu retten sein ->Neuplatine
In Summe solltest Du Dir aber im Klaren darüber sein, dass das Anlöten von Flexprints eine mehr als biestige Angelegenheit ist, ich spreche aus Erfahrung...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EL509 am  2 Apr 2014  9:23 ]
BID = 922520
ElMeck
Nein nein Gewähleistung gibt es darauf bestimmt nicht mehr.
Ich habe den für 20€ gekauft, um Ersatzteile für einen anderen zu haben (der sich aber als andere Modellvariante entpuppt hat).
Die Platine mit der Gatter habe ich schon gereinigt (mit Alkohol und Glasfaserpinsel).
Ist optisch wieder top.
Das hatte aber so garkeine Auswirkung auf das Bild.
Also:
Neuer Verdächtiger (siehe Bild)
Könnte die durch die Kurzschlüsse Schaden genommen haben?
BID = 922572
Das ist durchaus möglich, Kontaktprobleme an der Siffplatine sind aber deutlich wahrscheinlicher. Mit dem Glasfaserpinsel richtest du da nicht viel aus, der Dreck kriecht unter die Anschlüsse und führt dort zu Kurzschlüssen bzw. löst sie u.U. sogar ab oder im Extremfall auf. Das führt dann exakt zu dem Fehlerbild.
BID = 922618
EL509
Stell bitte kurz ein Foto der "optisch top" aussehenden Platine ins Forum. In Deinem Fall könnte die von Dir ausgeführte oberflächliche Reinigung nicht reichen, die zu erwartenden Korrosionsschäden tun sicher ihr Übriges.
Vorschlag: Tippe und drücke während des Betriebs des Samsungs (ruhig mit dem Daumen) vorsichtig auf den Flexprintverbindungen (insbesondere deren Lötstellen auf der Platine), der Buchse, in dem das weiße Ribbon-Kabel eingespannt ist und der Platine selbst rum, beobachte (->Spiegel vor dem Gerät), ob sich am Fehlerbild etwas ändert und berichte!
BID = 922700
ElMeck
Nabend,
habe heute das Netzteil vermessen (man weiß ja nie).
Aber da ist alles gut.
Das mit dem Rumdrücken hab ich nochmal versucht aber da ändert sich wirklich nicht ein µ am Bild.
Das "T-Con" Board hat heute Littauen verlassen und ist auf dem Weg
Anbei die Fotos der gereinigten Platine.
© x sparkkelsputz        Besucher : 192539095   Heute : 15710    Gestern : 22340    Online : 348        8.8.2026    15:25
