Türsprechanlage und Codeschloss gleichzeitig an Türsummer
Serverzeit: 24 11 2026  14:44:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türsprechanlage (268) codeschloss (114)
BID = 922164
Browserlauser
Hallo Elektroniker,
ich habe nicht sonderlich viel Ahnung von Elektronik und daher frage ich Euch hier und ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich möchte bei uns eine Türsprechanlage anbringen. Das ist soweit auch kein Problem. An diese Anlage kann direkt ein Türöffner (Summer) angeschlossen werden. Dafür bringt die Anlage kurzzeitig 12V Gleichspannung.
Nun haben wir allerdings auch an dieser Tür ein Codeschloss, welches ebenso diesen Türsummer ansprechen soll. Dieses Codeschloss gibt auch kurzzeitig 12V per Relaisschaltung (bzw. die 15V des Trafos aus).
Nun habe ich Bedenken, dass diese Spannung des Codeschlosses beim Auslösen zurück zur Sprechanlage fliest und dort die Anlage schrottet. Um das zu veranschaulichen habe ich mal mit laienhaften Zügen ein Bild gekritzelt und angehängt.
Nun die eigentliche Frage: Könnte man z.B. über eine oder zwei Dioden den Rückfluss zur Sprechanlage verhindern? Und wenn ja, welche Werte müssten die haben?
Viele Grüße
Browserlauser
BID = 922165
Türöffner werden zu 99% mit Wechselspannung versorgt. bei Gleichspannung summen diese nicht.
Die sicherste Lösung ist es den Türsummer über 2 Relais anzusteuern!
Dein Codeschloss hat das Relais schon intern und für die Sprechanlage müsstest du ein Relais nachrüsten.
Beide Relais schalten dann die Wechselspannung des Trafos auf den Türöffner.
Dadurch das über die Relais die beiden Anlagen entkoppelt sind kann es auch nicht zu Rückwirkungen kommen.
BID = 922263
Browserlauser
Hallo Du mit den kurzen Armen,
vielen Dank. Das mit den Relais hätte mir auch einfallen können. Aber so ist das manchmal...
Der Türöffner funktioniert aber prima mit Gleichspannung. Es macht halt nur Klack und die Tür ist offen. Das typische Surren entfällt.
Danke Browserlauser
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495457   Heute : 12020    Gestern : 16862    Online : 830        24.11.2026    14:44
