2 Funkhandsender gleichzeitig schalten
Serverzeit: 24 11 2026  15:03:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 921653
ChristianSch.
wir haben zuhause ein sehr merkwürdiges Eingangstor undzwar ist es zweigeteilt.
Man könnte auch sagen zweiflügelig, aber die Torhälften fahren elektrisch zur Seite, sind also mehr oder weniger Schiebetore. Ich hoffe das ist soweit verständlich :
Das nervige dabei ist jedoch, dass jeder Flügel über einen eigenen Taster auf dem Handsender verfügt. Wenn man das Tor öffnen möchte muss man immer 2 Tasten drücken. Das ist sehr nervig, da man auch wieder beide Tasten drücken muss um es zu schließen.
Mein Vater möchte leider nichts am Tor ändern, obwohl sich jeder in der Familie darüber beschwert.
Ich habe mir nun also überlegt, die 2 Tasten zu verbinden und diese mit einem 3. externen Taster zu steuern, so dass man nur noch einen Taster mechanisch betätigen muss und die zweit auf dem Handsender automatisch elektrisch betätigt werden.
Der/die Handsender sind von Weller-Elektronik, Typ MT40A2, senden mit 40,685MHZ und werden mit einer 12V Alkali-Mangan-Rundzelle betrieben, falls das eine Rolle spielt
Nun, da die Sendeantenne eines Handsenders nicht gleichzeitig zwei verschiedene Befehle senden kann, müsste ich einen zweiten Handsender benutzen.
Zuerst dachte ich mir, ich löte meinen 3. externen Taster an Taste 1 von Handsender 1. Von dort aus brücke ich dann noch Taster 2 auf Handsender 2. Allerdings habe ich bedenken, da dann ja die Stromkreise von beiden Handsendern verbunden sind, was vielleicht zu einem Kurzschluß/Überspannung führen könnte?
Deswegen habe ich mir überlegt ein Relais zu verwenden, um den 2. Taster anzusteuern, da wären die 2 Stromkreise ja getrennt. Ich weiß nur nicht ob das Relais zuviel Strom benötigt, was dann wiederum bei der Sendeleistung des Handsenders fehlt.
Geht das eventuell auch mit einem Transistor oder Optokoppler statt eines Relais?
Wären die beiden Handsender auch mit einem Transistor elektrisch getrennt?
Oder ist meine Sorge vor einem Kurzschluß/Überspannng unbegründet, und ich kann einfach beide Taster miteinander verbinden?
Viele liebe Grüße
BID = 921655
Her Masters Voice
hab ich das richtig verstanden dass du solche Klimmzüge planst nur weil du zu faul bist 2 Taster zu bedienen?
BID = 921657
Sauwetter
Verwarnt
Man benötigt dazu einen Empfänger welcher bei Bedarf 2 Kontakte aktiviert.
BID = 921659
Das klappt so nicht da du zeitgleich zwei Signale auf einer Frequenz hättest. Es würde sich kein Tor öffnen da sich die beiden Signale gegenseitig stören.
Entweder zweimal drücken oder die Fehlplanung einsehen und was vernünftiges bauen / kaufen.
BID = 921660
Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
Zwei Tasten gleichzeitig ist etwas anderes als kurz hintereinander, selbst wenn dazwischen nur 0,1s ist.
Mr. Ed hat das entsprechendes ja auch schon geschrieben.
BID = 921681
Sauwetter
Verwarnt
Es gibt ja genug Steuerungen die sich so verhalten:
1. Taste gedrückt: Das Gehtor o. Schluftüre wird angesteuert
2. Taste gedrückt: Beide Tore gehen gleichzeitig auf o. zu
Aber da wir nicht wissen, welche Empfängertechnik genau vorhanden ist, ist es stochern im Nebel bzw. Rätselraten.
BID = 921700
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Perl hat es schon angedeutet.
Überlege an einer Elektronik, die die beiden Taster kurz hintereinander betätigt. Wie schnell das sein darf, kannst Du ja mit der gegebenen Fernsteuerung ausprobieren, indem Du die beiden Tasten annähernd gleichzeitig drückst und noch beide Befehle sauber angenommen werden.
DL2JAS
BID = 921719
Alternativ einfach den Empfänger umcodieren bzw. umverdrahten. Dazu bräuchte man aber Infos zum Empfänger.
BID = 921726
winnman
Gibt es einen Kabelweg zwischen den beiden Toren?
Wäre hier wohl das vernünftigste nur einen Empfänger zu verwenden und damit beide Tore gleichzeitig zu steuern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495788   Heute : 12351    Gestern : 16862    Online : 237        24.11.2026    15:03
