Antiparallele LEDs am IO-Port Mikrocontroller
Serverzeit: 24 11 2026  14:27:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 922504
Maik87
kann man pauschal sagen, wie ein Mikrocontroller seinen Ausgang bei LOW schaltet? Sprich ob dort GND oder "nichts" anliegt?
Meine Idee ist folgende:
Ich möchte einen Mikrocontroller LEDs zur Zustandserkennung (nicht betriebsbereit, betriebsbereit) ansteuern lassen. Um IO-Ports zu sparen, war nun meine Idee, zwei LEDs antiparallel zwischen den IO-Port und einen Spannungsteiler zu schalten. Je nach dem, ob HIGH oder LOW anliegt, ist das Potential kleiner oder größer als am Spannungsteiler und entsprechend der Stromflussrichtung leuchtet die eine oder die andere LED.
Kann das klappen??
BID = 922506
Her Masters Voice
da es nur einen Microcontroller auf dieser Welt gibt kann man es ganz pauschal beantworten.
BID = 922508
LOW ist LOW, also 0V. Nichts, wäre dann HIGH-Z, wenn der µC Tristate-fähig ist.
Zeichne mal auf, wie du dir das vorstellst. Nur, damit wir über das selbe reden.
Und vor allem, welche LEDs du einsetzten willst. Denn bei dieser Anordnung (so wie ich es lese) muss die Bedingung erfüllt sein, damit es überhaupt funktionieren kann.
Wenn du allerdings eine LED-Widerstandskette als:
Ub--LED--R--(µC Out)--R--LED--GND
baust, können auch LED mit größerer Flussspannung Verwendung finden.
BID = 922529
Wobei es für High-Z auch das schöne deutsche Wörtchen "Aus" oder "hochohmig" gibt.
Tristate ist eine Wortschöpfung von Texas Instruments, die sie sich sogar haben schützen lassen, aber ich habe nie davon gehört, daß sie juristisch gegen andere Verwender vorgegangen sind.
(Beim Darlington gab es das!)
Wenn man diesen Zustand bei einem µC braucht, schreibt man nicht eine 0 in den Ausgang, sondern man schaltet ihn um, so daß ein Eingang draus wird.
Das ist dann weder eine Stromquelle noch eine Stromsenke.
P.S.:
Kann das klappen??
Das kann klappen, aber es fliesst dabei stets ein ziemlich hoher Querstrom durch den Spannungsteiler.
Für batteriegetriebene Geräte nicht zu empfehlen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Apr 2014 18:52 ]
BID = 922577
Bei zwei LEDs "lohnen" sich solche Kniffe nicht. Bei mehr LEDs schon eher, wenn man die in einer Matrix anordnet. So lassen sich mit 3 Portpins schon 6 LEDs ohne den Nachteil des Querstroms ansteuern. Mit 4 Pins schon 12, mit 5 Pins 20 usw.
BID = 922591
Dem stimme ich zu. Das wird nur in den seltensten Fällen Sinn haben.
Den Querstrom kann man übrigens vermeiden, wenn man anstelle der Widerstände zwei Zenerdioden verwendet, deren Spannungssumme etwas oberhalb der Betriebsspannung liegt.
Die von GTI erwähnte Schaltung
hat den Nachteil, dass sich damit u.U. nicht der Zustand "beide aus" realisieren lässt.
Wenn es aber von vornherein nur an dem einen fehlenden I/O-Pin liegt, hat man wahrscheinlich den falschen µC ausgewählt.
Das nächste Problem "zu wenig Speicher" wird dann nicht lange auf sich warten lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495145   Heute : 11708    Gestern : 16862    Online : 251        24.11.2026    14:27
