Gorenje SpüMa GS51010W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nach dem 1. Zyklus stoppt
Serverzeit: 27 11 2026  03:50:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje GS51010W --- nach dem 1. Zyklus stoppt
Suche nach Gorenje
BID = 922073
norby0
Defekt : nach dem 1. Zyklus stoppt
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GS51010W
Nach dem esten Zyklus der Geschirrspüler stoppt. Das Wasser bleibt noch drinnen und es ist kalt. Ich gleube dass, der Thermostat vielleich kaput gegangen ist, aber ich kann inh nich finden. Ich habe die Heizung geprüft und sie ist in ordnung. Was könnte das Problem sein?
Vielen Dank,
Norbert
BID = 922262
www.absenger.net
Vermutlich die Steuerplatine (Heiz-Relais). Ausbauen und als erstes mal eine Sichtprüfung machen (Lötstellen).
Alois
BID = 922524
norby0
Ich habe die Steuerplatine geprüft und alles ist ok.
Danke
BID = 922759
www.absenger.net
Ablaufpumpe und Ablaufschlauch samt Syphon prüfen!
Alois
BID = 922932
norby0
Ich habe den Thermistor gefunden. Er hat kein Kontakt. Ich habe das gemacht und danach hat der Geschirspüler 3 mal perfect funktioniert aber jetzt wieder nicht.
BID = 922940
www.absenger.net
Welchen Thermistor meinst du und was genau hast du gemacht?
Alois
BID = 922947
norby0
Ich hab nich ein Photo aber ist etwas wie das Bild eingefügt
Zwischen den Thermistor und das Plastic sind zwei kleine Federn, die nich auf ihre Platz waren.
Edit: Der Geschirrspüler stoppt immer nach dem Vorspülgang. Es lauft nur ein paar Sekunden im Reinigungsgang. Wenn der Reinigungsgang begint, habe ich dieses mal heises Wasser drinnen gegossen und jetzt lauft der Geshirrspüller weiter.
Ist das Wasser vielleicht zu kalt und am Amfang kann der Geschirrpüler nicht das Wasser erwärmen?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: norby0 am  6 Apr 2014 18:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566964   Heute : 4077    Gestern : 30885    Online : 850        27.11.2026    3:50
