Siemens SpüMa se63a630
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nur ein Spülarm/wann welcher?
Serverzeit: 27 11 2026  03:41:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens se63a630 --- Nur ein Spülarm/wann welcher?
Suche nach Siemens se63a630 Siemens se63a630
BID = 923097
AndreasV
Defekt : Nur ein Spülarm/wann welcher?
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : se63a630
Messgeräte : Duspol
ich habe gerade ein Problem mit unserem Geschirrspüler.
das Geschirr wird derzeit öfter mal nicht sauber. es bleiben oft sandartige Beläge zurück, teilweise wird auch einfach der Schmutz von einer Ecke zur anderen befördert. Nachdem ich nun einige Test gemacht habe, scheint die Ursache zu sein, das entweder die ganze Zeit nur der obere oder nur der untere Arm dreht.
Dabei kann ich irgendwie keine Systematik feststellen. Nach dem Programmabbruch fängt entweder der obere Arm an zu spülen oder eben der untere. Und dabei bleibt es dann scheinbar auch die ganze Zeit...
Nach vielen Beiträgen hier im Forum schätze ich das es irgendwas mit der Wasserweiche nicht passt. Stimmt das oder ist es wohl doch was anderes?
Kann ich sonst irgendetwas testen? Siebe und Arme sind gereinigt, zusätzliches Wasser habe ich einmal herein gekippt, aber das wurde fast direkt wieder abgepumpt, Wasserstand scheint also zu stimmen.
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566813   Heute : 3926    Gestern : 30885    Online : 637        27.11.2026    3:41
