Bauknecht SpüMa GSIK 6583IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt Wasser nicht auf
Serverzeit: 27 11 2026  04:00:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIK 6583IN --- Heizt Wasser nicht auf
Suche nach Bauknecht
BID = 922822
M-Speedy
Defekt : Heizt Wasser nicht auf
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK 6583IN
S - Nummer : 854665822780
Messgeräte : Phasenprüfer
bin neu hier und habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler von Bauknecht!
Wie Ihr in den Daten entnehmen könnt handelt es sich um den Bauknecht GSIK 6583 IN. Das Gerät heizt das Wasser in sämtlichen Spülgängen nicht auf. Programme laufen bis zum trocknen dann bleibt er stehen. Fehler blinken noch nicht ermittelt!! Dafür aber den Durchlauferhitzer erneuert, zeigt aber keine Wirkung. Bin gerade dabei auf dem Display einen Fehler zu bekommen.
Habt Ihr eine Lösung?
Vielen Dank im vorraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: M-Speedy am  5 Apr 2014  9:38 ]
BID = 922872
www.absenger.net
Wenn du den Durchlauferhitzer schon getauscht hast, untersuchst du als Nächstes die Leistungselektronik. Diese befindet sich hinter der Sockelblende ganz unten rechts. Vermutlich schaltet das Heizrelais nicht mehr. Untersuch die Platine im Bereich des Relais auf kalte Lötstellen. Wenn du dort fündig wirst, musst du das Relais erneuern.
Alois
BID = 922913
tobi1983
Heizungsdruckwächter auch mit prüfen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567122   Heute : 4236    Gestern : 30885    Online : 491        27.11.2026    4:00
