Schaltnetzteil mit Gleichspannung unterstützen ?
Serverzeit: 29 10 2026  10:04:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956) gleichspannung (4355)
BID = 921378
Grimm
Hallo Jungs,
ich habe mal wieder eine verrückte Idee.
Ich möchte ein Schaltnetzteil z.B. 230V AC 1000W, Ausgangsspannung z.B. 12V DC mit Gleichspannung unterstützen.
Die Gleichspannung kommt von einer PV-Anlage mit 330V DC.
Meine Idee ist es nun mit einer Diode den Greichspannungskreis des Schaltnetzteils zusätzlich mit Strom aus der PV-Anlage zu versorgen.
Ziel soll es sein, wenn die PV-Module eine Spannung liefern, die über der vom Gleichstromkreis des Schaltnetzteils liegen, dass dann die Stromentnahme aus dem Netz zurückgeht.
Hab mal so eine Systemübersicht gemacht.
Ist so etwas möglich?
BID = 921380
powersupply
Ähnlich wird es bei Online-USVen realisiert.
Nur dass dort normalerweise der zweite Zweig von einer Batterie kommt und die DC-Spannung stabilisiert wird ehe daraus eine Wechselrichterbrücke AC macht.
Allerdings befürchte ich, dass das Solarpanel schon bei geringer Belastung unter die Netzspannung einbrechen wird und auch bei geringer Beschattung zu schnell mit der Spannung absinken wird so dass sich kaum mehr ein Ertrag bildet.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 22 Mär 2014  8:39 ]
BID = 921385
bluebyte
genau, deshalb müsste die AC-Eingangsspannung viel niedriger sein.
Wie ist denn der Eingangsspannungsbereich des Netzteils ?
bluebyte
BID = 921388
Sinnvoller ist es dem Solarpanel einen eigenen DC-DC Wandler zu spendieren und erst die erzeugten Gleichspannungen zusammenzuführen. Dabei sollte die Spannung vom Solarpanel etwas höher als die des SNT sein. Beide Spannungen über Dioden entkoppeln. Das SND läuft dann im Leerlauf wenn der DC-DC -Wandler die Verbraucher versorgt.
BID = 921392
Ist das die Spannung bei Nennlast?
Im Leerlauf dürfte die Spannung dann annähernd doppelt so hoch werden und das reicht evtl. aus um das 230V Netzteil und/oder das 12V Netzteil zu beschädigen.
Falls 330V aber die maximale Leerlaufspannung der Photovoltaik ist, gibt sie bei 325V noch keinen nennenswerten Strom ab.
BID = 921394
Grimm
die Modulspannung ist höher als die Spannung im Gleichspannungskreis des Schaltnetzteils, dass ist ja klar, sonst fließt ja keine Leistung in das Schaltnetzteil.
Wenn die Spannung in den Modulen unter die Spannung im Gleichspannungskreis sinkt, dann wird die gesamte Energie aus dem Netz genommen.
Die Spannung in den Modulen ist annähernd gleich bei Beschattung, nur die Amper nehmen schlagartig ab.
Das ein Schaltnetzteil mit einer Eingansspannung von z.B. 100 bis 260V AC besser ist als eines von 200 bis 250V ist ja auch klar.
Das die Leerlaufspannung nicht über der zulässigen Eingangsspanung vom Schaltnetzteil sein darf ist auch ok.
AC 230V = 330V DC im Gleichspannungskreis
Max. Eingangsspannung AC 260V = 370V DC im Gleichspannungskreis
Lehrlaufspannung der Module max. = 370V DC
Das die Leerlaufspannung nicht über der zulässigen Eingangsspanung vom Schaltnetzteil sein darf ist ja klar.
Es geht erst einmal um die grundsätzliche Machbarkeit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 22 Mär 2014 14:42 ]
BID = 921396
Das ist wahrscheinlich seitens des EVU bzw. gemäß EMVG nicht zulässig.
BID = 921397
Grimm
Hallo ,
das steht doch im Internet wenn man 230V AC gleichrichtet das dann ca. 330V DC rauskommen in dem Schaltnetzteil.
http://www.tomshardware.de/Netzteil......html
BID = 921398
Im Internet steht auch, wie man eine Atombombe zündet.
Erlaubt ist es trotzdem nicht.
BID = 921401
Grimm
Hallo perl,
das mach doch jedes Schaltnetzteil, AC in DC umwandel?
Der Strom oder Spannung (DC) kann ja nicht ins Netz zurückfließen, da ist doch der Gleichrichter der das verhindert.
BID = 921405
Nicht jedes, aber viele.
Allerdings ist das Rezept "Gleichrichter + dicker Elko" seit einigen Jahren nur noch für Netzteile bis 75W erlaubt.
Zufällig habe ich gerade an einem konkreten Fall beschrieben, wie man es heute macht:
BID = 921429
Grimm
Hallo perl,
das mit der DC – Einspeisung ins Schaltnetzteil ist dann doch nicht so einfach.
Werde aber noch nicht aufgeben.
BID = 921498
winnman
Kannst du die Module nicht anders schalten und gleich auf der 12V Seite arbeiten?
Einfach jeweils eine Diode beim Netzteil und bei der PV und fertig.
Es muss aber eine fixe Last dranhängen die ein Ansteigen der Spannung bei zu viel Sonne verhindert, sonst muss da noch was zur Spannungsbegrenzung her.
BID = 921793
Grimm
die Lösung habe ich mir auch schon überlegt.
Problem ist nur, dass die Module so 28 bis 38 V (je ach Hersteller) an Spannung liefern.
Module mit 12V (Leerlaufspannung ca. 17V) sind einfach zu teuer, die Standart PV-Module kosten ja nur 0,3 bis 0,6 Euro / W.
Die Verwendung der Gleichspannung, direkt ist natürlich die Beste Lösung.
Ich könnte doch vielleicht ein zusätzliches Netzteil nehmen das nicht mit dem 230 AC-Netz verbunden ist und dann auf die 12V.
BID = 921844
Gähn ! ID = 921388 Am 22 Mär 2014 12:28 erstellt
© x sparkkelsputz        Besucher : 193814656   Heute : 25786    Gestern : 49271    Online : 730        29.10.2026    10:04
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
