BID = 913130
BlackLight Inventar
Ich bin auf der Suche nach einem Gleichstromzähler um grob eine kleine PV-Anlage zu überwachen. Könnte ich mein altes Ladereglerprojekt endgültig zu den Akten legen. Ist ein 17W PV-Modul und ein zyplenfester 34Ah-Akku. Möchte Tiefentladungen (trotzdem) vermeiden.
Bin jetzt auf das GZM 500 von ELV gestoßen, der erfüllt meine meisten Anforderungen.
Die wären (sehr) geringe Stromaufnahme, preiswert, geeignet für 12VDC. Aktuell reichen die max 5,12A, könnten für die Zukunft etwas knapp werden.
Gibt es in der Leistungsklasse Alternativen zu obigem Produkt?
Wäre ein mechanisches Messwerk heutzutage noch sinnvoll/empfehlenswert?
BID = 913147
Offroad GTI Urgestein
Das Teil ist wohl nicht umsonst so billig. Allein schon die Tatsache, dass sie einen 5% Messwiderstand (und dann auch noch mit einem gringen  TK von 600ppm/K) anbieten. Ohne die Möglichkeit, das per Software zu korrigieren, ist es mehr oder weniger für die
Für größere Ströme braucht es dann entsprechend niederohmigere Widerstände.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Jan 2014 17:29 ]
BID = 913148
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Leider keine Antwort auf deine beiden Fragen, aber….
* den Strombereich kannst Du einfach durch einen niederohmigeren Shunt anpassen. Dann stimmt halt der angezeigte Wert für A und Ah nicht mehr, du musst dann "mal X" im Kopf rechnen.
* Laut http://www.elv.de/controller.aspx?c.....=3318 wird kein Ladefaktor berücksichtigt, also gelegentlich einen Reset machen.
| 1986 gab es sowas noch MIT Ladefaktor.
http://www.elv.de/ELV-Serie-Kfz-Ele.....int_1
Früher war alles besser...
Edit: Und 2000, beim "Akku-Monitor für NC- und NiMH-Zellen AM2", basierend auf dem SAA1501, da ging es auch: Ladefaktor und sogar noch temperaturabhängige Selbstenladung. Dafür leider nur 20%-Schritte...
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 13 Jan 2014 17:51 ]
BID = 913150
Murray Inventar
Offroad GTI hat am 13 Jan 2014 17:29 geschrieben :
Das Ding hat doch ein Konfigurationsmenü.
BID = 913158
Ein Menü gibt es, ich bin jetzt aber zu faul, mir das genauer anzusehen. Könnte ja auch sein, dass nur 10m, 100m und 1R Shuntwiderstände vorprogrammiert sind.
BID = 913251
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Ich weis nicht wie genau die Dinger sind.
Jedenfalls findet sie der "normale" suchende nicht bei ibäh.
Um in diesen Shops zu wühlen muss ich allerdings immer den anomymouse vorschalten(beachte die Adresse)
Preislich sind die Teile jedenfalls für die hiesige Industrie schlecht...
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 913257
BlackLight Inventar
Zitat : Offroad GTI hat am 13 Jan 2014 17:29 geschrieben :
| Allein schon die Tatsache, dass sie einen 5% Messwiderstand (und dann auch noch mit einem gringen TK von 600ppm/K) anbieten. |
Einen Shunt mit 10 mOhm hatte ich schon eingeplant.
@Harald73: Hm. Den Shunt halbieren ist wirklich eine Idee, wie gesagt aktuell wird es reichen.
Danke für den Tipp mit dem Ladefaktor. So genau benötige ich es aktuell nicht, mich interessiert wie viel Ladung da umherfließt. Und wann ich den Akku per Hand (230V) laden muss, damit der nicht stirbt. Im Sommer sollte eh genug Sonne vorhanden sein.
Zitat : powersupply hat am 14 Jan 2014 08:47 geschrieben :
| | Ich weis nicht wie genau die Dinger sind. |
Danke. Was mich da stört ist das LED-Display und das keine genaue Stromaufnahme angegeben ist. Habe bedenken, dass mir das LED-Panel den "kostbaren" Solarstrom leernuckelt.
(Ein analoges Amperemeter und ein (zuschaltbares) Voltmeter habe ich außerdem schon.)
BID = 917401
BlackLight Inventar
Kleines Update:
| | Ohne die Möglichkeit, das per Software zu korrigieren, |
Das Ding hat doch ein Konfigurationsmenü. |
Kann ich bestätigen. Man kann von 10,00 mOhm bis 9,999 Ohm den Shuntwert auf 4 'Digit-Stellen' genau "eingeben".
(Finde leider meine 10 mOhm-SMD-Shunts nicht, sonst wäre ich schon weiter.)
BID = 917523
BlackLight Inventar
Fertig.
(Bitte entschuldigt die mittelmäßige Fotoqualität. Lineal (cm) dient als Größenvergleich.)
P.S.
SMD-Shunts löten muss man auch lernen. Ich hab aus 2x 10 mOhm nur 18,0 mOhm basteln können.
BID = 917624
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Welche Ratte hat dir das AL ausgebissen?
BID = 917646
BlackLight Inventar
Zitat : winnman hat am 15 Feb 2014 13:30 geschrieben :
| | Welche Ratte hat dir das AL ausgebissen? |
Die Bohrungen und die Höhe der LC-Anzeige hab ich mit einem stumpfen 3er Fräser in einem losen Bohrfutter ohne Spannschraube gemacht. Rechts mitte-unten sieht man gut, wo ich mich verfahren/meine Meinung geändert habe.
Die restlichen 2x 3x23mm² mit einem 4er Fräser im Fräserhalter korrigiert. Die Kanten mit Entgrater, Quadrat- und Flachfeile "nachbearbeitet". Hatte um 21 Uhr keine Lust sauberer zu arbeiten. Und so hat der 2min-2K-Kleber mehr Oberfläche zum Haften.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 15 Feb 2014 15:26 ]
BID = 921714
BlackLight Inventar
Zitat : Harald73 hat am 13 Jan 2014 17:34 geschrieben :
Laut ... wird kein Ladefaktor berücksichtigt, also gelegentlich einen Reset machen. |
So mache ich es. Vom 1.3. bis 18.3. war ich viel unterwegs, der Zähler stand zum Schluss auf +20,5 Ah.
In den letzten Tagen kam aber weniger rum.
(Anfangs dachte ich sogar ein zyklenfesten Akku mit 34 Ah wäre viel zu groß für so ein Modul bei meiner Aufstellmöglichkeit...  )
BID = 921728
perl Ehrenmitglied
| | Was mich da stört ist das LED-Display und das keine genaue Stromaufnahme angegeben ist. |
Die Stromaufnahme kann man auch nicht genau angeben, weil sie von der Anzeige abhängt.
Die Elektronik selbst braucht etwa soviel wie bei der LCD-Version.
Bei LED-Displays rechne ich i.A. mit 1mA pro leuchtendem Segment.
