Ringschaltung mit mehreren Abnehmern |
BID = 921203
Chri_st Neu hier
ich bin leider mit meinem Latein am Ende und frage lieber Elektronik-Fachleute nach Rat
Folgendes Problem.
Ich habe eine Ringleitung wo ich insgesamt 24 Stative aufgebaut habe und an jedem Stativ sind 3 Abnehmer dran. Also 72 Abnehmer. Ein bekannter von mir hat mir zu einem 5V/60A Traf geraten, da die Geräte alle mit 5V betrieben werden.
Kann/darf ich die Ringleitung jeweils mit einer Lüsterklemme unterbrechen um 1 weiteres Aderpaar zum ersten Abnehmer am Stativ zu leiten? Um dann jeweils wieder zum zweiten und dritten Abnehmer zu kommen. Also quasi in eine Öffnung der Lüsterklemme 2 Adernpaare klemme um weiter zu kommen.
Reicht bei der Anzahl an Geräten das Netzteil auch wirklich aus? Ich weiß das jemand auch schon sowas konstruiert hat und auch mit diesem Netzteil gearbeitet hat. Von daher sollte das ja klappen.
BID = 921205
60 A sind schon eine Menge Holz und mit Lüsterklemmen kannst du das Vergessen.
Besser an jedem Stativ einen eigenen Trafo und die Primärseite mit geeigneten 230V Steckverbindern erstellen.
Zum Beispiel: http://www.wago.de/branchenloesunge.....x.jsp
BID = 921206
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Hi Chri_st und erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Zu Deiner Frage:
Leider ist meine  aktuell zum Jahreskundendienst, daher kann ich zu Deinen Fragen bzgl. Trafo und Leistung schonmal rein garnichts sagen.
Was sind das für Geräte? Welche Stromaufnahem haben die Geräte? Wie lang sind die Leitungen zwischen den Stativen bzw. insgesamt? Ist das ein fester Aufbau, oder eine mobile Anordnung?
Fragen über Fragen...
Was die Aderverbindungen angeht:
Dir ist Klar, welche Querschnitte nötig sind, um 5V / 60A sicher und halbwegs verlustarm zu verteilen..? Da ist Ende mit Klingeldraht und Konsorten.
Wenn dann mal die Details bekannt sind, kann man über die Verbindungsmöglichkeiten der jeweiligen Adern sprechen.
Anstelle von Lüsterklemmen favorisiere ich z.B. sowas, sofern es die Umgebungsbedingungen zulassen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 921208
Chri_st Neu hier
Das sind kleine Raspberrys, haben je einen Verbrauch von 0.7A.
Die jeweiligen Leitungen sind alle exakt 5m lang. Derjenige der das gemacht hat, hat mit Adernpaare eines Netzwerkkabels gearbeitet. Ich würde das mit Litzen mit einem Durchschnitt von 0.75 durchführen wollen.
BID = 921209
12*5 m =60 Meter! Was denkst du kommt da von Deinen 5 Volt noch bei dem letztem Anschluss bei 60 A und deinen 4*0,75mm²= 3mm² an? Es hat schon seinen Grund warum ich sage nimm einzelne Trafos und versorge Diese mit 230V !
BID = 921211
Chri_st Neu hier
Weiß ich nicht..vielleicht mehrere Trafos nehmen. Ich weiß nur das es mit dieser Konfiguration klappt..nur halt nicht wie.
BID = 921212
0,75mm²? Bei 60A? Wie gut ist deine Brandschutzversicherung?
Mit so dünnen Strippen oder gar Netzwerkkabeln gibt das nichts als ein Freudenfeuer! Bei 60A solltest du dich, je nach Länge, im Bereich oberhalb von 35mm² umsehen. Lüsterklemmen verbieten sich da natürlich von selbst.
Mit einem Trafo werden deine Pi's auch nicht lange leben, die gehen nach 1-2 Sekunden in Rauch auf. Ein Trafo liefert Wechselspannung, du brauchst Gleichspannung.
Wenn du wirklich mit einem Netzteil arbeiten willst, brauchst du sowas: https://secure.reichelt.de/Schaltne.....14AFw
Dazu ein Gehäuse, dicke Leitungen und einzelne Sicherungen für jedes Gerät.
Sinnvoller und sicherer sind einzelne kleine Netzteile, z.B. eines je Stativ.
BID = 921213
Bei 3 bis 5 A geht das schon mit Netzwerkabel aber Wehe es fließen da echt die 60 A aus dem Netzteil! Das entspricht auf jedem Teilstrang echten 35 A und da fängt das Netzwerkabel schon an zu Glühen. Bei deinen 3 mm² wird das schon Mächtig warm! Du kannst dir ja mal die Spannung die über den Leitungswiderstand abfällt ausrechnen.
BID = 921214
Chri_st Neu hier
Hatte mich falsch ausgedrückt, ich habe ein Schaltnetzteil mit Gleichspannung. http://www.ebay.de/itm/300652152168.....l2649
Das versteh ich beim besten Willen nicht. Das System läuft bei dem definitiv mit den Adern eines Patchkabels..und die sind beileibe nicht dick  Ohne Sicherung...nur mit dem oben genannten Netzteil. Und die Voltzahl/Ampere stimmen auch. Kann mich da ja nicht großartig vertun.
BID = 921215
Chri_st Neu hier
BID = 921218
Da besteht ein Riesen Unterschied zwischen Deiner Lösung mit Ringkabel und Power-over-Ethernet  . Bei der Speisung über LAN wir jeder einzelne Pi über das Netzwerk versorgt. Das bedeutet über das Netzwerkkabel fließen maximal 0,7 A und nicht 60 A!
Auf Dein Projekt bezogen sind das 24*3 =72 Netzwerkabel!
BID = 921219
Chri_st Neu hier
Nein, der hat die Adern aus dem Patchkabel an das Netzteil geschlossen, da der Pi eben NICHT über PoE versorgt werden kann.
D.h. er hat die Stecker abgeschnitten, 4 Adern für das Netzwerk genommen und 2 Adern für die Stromversorgung an das Netzteil.
BID = 921220
Junge jetzt reicht es! Eine Ringleitung verbindet alle Verbraucher untereinander. Dabei ist die Zuleitung als Ring gelegt. Bei Power-over-Ethernet wird die Spannungsversorgung des Verbrauchers über das Netzwerkkabel gemacht ! (Egal ob da der Stecker abgeschnitten wird oder nicht) Und zwar für jeden einzelnen Verbraucher! also sind da bei Dir 72 PI und 72 Netzwerkkabel!
BID = 921221
perl Ehrenmitglied
| | Ein bekannter von mir hat mir zu einem 5V/60A Traf geraten, |
Das kann der ja dann bei sich aufbauen; ich halte es für unverantwortlich.
Was machen die RPi denn an den Stativen, denn sie werden ja wohl kaum als Verzierung gedacht sein.
BID = 921222
Chri_st Neu hier
Ja, nun bleib locker. Ich dachte du meintest das die Pis über PoE versorgt werden. Das ist ja nicht der Fall.
Also der hat jeden einzelnen Pi direkt über einen Verteiler an das Netzteil geschlossen. Verstehe da jetzt den Unterschied zu meiner Variante nicht.
