Wie Phasenabschnittdimmer an GU10 LED anschließen
Serverzeit: 16 11 2026  18:27:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 924119
Mark83
habe hier im Schlafzimmer vier Osram LEDs verbaut, welche auch Dimbar sind.
Einen Phasenabschnittdimmer habe ich mir von Kopp gebraucht besorgt, den ich jetzt anschließen will.
Der Dimmer ist auch passend zu den LEDs von Osram getestet worden.
Der Dimmer ersetzt einen Schalter. Es ist kein anderer Schalter im Stromkreis der Lampe.
Der Dimmer hat drei Anschlüsse, welche ich abfotografiert habe.
L: Eingang
Und dann noch so zwei Ausgänge mit einem Pfeil welcher durch eine Art "Welle" geht.
Was bedeutet dies und wie kann ich den aktuellen Schalter mit dem Dimmer ersetzen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 924121
Das ist ein Dimmer mit integriertem Wechselschalter. L ist der Eingang und die beiden Wellen sind die Ausgänge. Es ist bei dir unerheblich welchen der Ausgänge du verwendest.
BID = 924123
Mark83
Vilen Dank für die schnelle Antwort!
Lg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315159   Heute : 9938    Gestern : 12485    Online : 290        16.11.2026    18:27
