Seltsames Problem bei Durchgangsmessung
Serverzeit: 16 11 2026  19:42:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: durchgangsmessung (123)
BID = 923141
f77
ich habe hier folgendes Phänomen und hätte mal gerne gewusst ob jemand von euch weiß, woran es liegt.
Hintergrund: In einer Wohnung wurden sämtliche alte Strom-Kabel gegen neue getauscht. Derzeit sind die Kabel bis zum Sicherungskasten gelegt, es ist aber noch nichts aufgelegt/angeschlossen (Anlage ohne Spannung, Kabel hängen in der Luft). Jeder Raum in der Wohnung hat seine eigene Zuleitung.
Mit dem Duspol konnte ich bei einem der Stromkreise (Esszimmer) Durchgang zu anderen Stromkreisen (PE-PE,PE-N) feststellen. Ich habe daraufhin mit einem Multimeter (Benning) auf Durchgang geprüft bzw. einen Isolationstest durchgeführt. Dabei war jeweils kein Durchgang feststellbar.
Daraufhin habe ich im ersten Abzweiger des Esszimmers die Zuleitung allpolig aufgetrennt. Danach war kein Durchgang mehr mit dem Duspol messbar. Ich habe danach nochmal "fliegende" Leitungen gelegt, anstatt der eingeputzten. Der Durchgang war dann wieder mit dem Duspol messbar, allerdings schwächer.
Der Raum ist mit 8 Steckdosen und einem Lampenanschluss (Spar-Wechselschaltung) versehen. Zum Sicherungskasten ist die Zuleitung durch zwei weitere Räume parallel zu den anderen Leitungen in der Wand verlegt.
Angrenzend zu dem Raum verläuft die Einspeisung für eine andere Wohnung, bzw. verlaufen Kabel für die Treppenhausbeleuchtung. Könnte dies ggf. für die Effekte verantwortlich sein?
Danke für eure Hilfe/Mühe!
BID = 923161
elo22
Zur Homepage von elo22
f77 hat am  8 Apr 2014 13:48 geschrieben :
ISO Messung mit 500 V?
Lutz
BID = 923173
f77
elo22 hat am  8 Apr 2014 19:09 geschrieben :
Ja genau.
BID = 923175
Hier wird wohl Dein 2poliger Spannungsprüfer lügen. Die Kapazitiv bzw induktiv eingekoppelte Spannung bringt das Teil ausser Tritt.
Die Isomessung hat garantiert mehr als 200 Megaohm ergeben.
BID = 923207
f77
der mit den kurzen Armen hat am  8 Apr 2014 20:47 geschrieben :
Ja, die Werte waren absolut ok. Ich werde mal die umliegende Elektrik abschalten und dann nochmal messen.
BID = 923428
f77
Aktueller Status: Ich habe gestern mal meine Tests gemacht. Nach abschalten der Zuleitung für die obere Wohnung wurde der Durchgang nur noch optisch und nicht mehr akustisch angezeigt. Ich gehe davon aus, dass die optische Anzeige auch verschwindet, wenn ich noch Klingel-Trafo und Flur-Beleuchtung abschalten würde (War gestern nicht möglich). Die Beeinflussung kommt also eindeutig von den restlichen Leitungen.
Danke für eure Unterstützung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316011   Heute : 10792    Gestern : 12485    Online : 281        16.11.2026    19:42
