Wie am besten Kabel vor dem auslöten markieren! Suche nach: kabel (27615) |
BID = 921103
Ging Stammposter
Hallo in die Runde
ich habe folgendes Problem. Wenn man das überhaupt ein Problem nennen kann.! Es geht um folgendes. Ich möchte von einer Leiterplatte, die mit einem Trafo verbunden ist mehrere Kabel ablöten und danach wieder in der richtigen Reihenfolge wieder anlöten. Wie kann man und mit was kann man die Kabel am besten markieren, damit man sie wieder in der richtigen Reihenfolge anlegen kann. Vielleicht hat da schon irgendjemand eine Erfahrung gesammelt. Die Kabel bei mir haben alle die gleiche Farbe. Es sind ca. 10 Kabel. Für eine detaillierte Antwort wäre ich euch sehr dankbar.
BID = 921105
perl Ehrenmitglied
Wenn das nur zeitweilig für eine Reparatur notwendig ist:
Fotografieren, beschriftete Zettel drumkleben (Tesakrepp), evtl. noch zusätzlich sichern, weil manche Kleber sich wieder lösen, nochmal fotografieren.
Man kann die Drahtenden auch mit Ringen aus verschiedenfarbigen Schrumpfschläuchen dauerhaft markieren.
Bei hellen Isolationen genügt es Punkte mit einem wasserfesten Filzschreiber draufzumachen.
Daneben gibt es noch professionelle Markierungsmöglichkeiten, die aber relativ teuer sind oder/und nicht wirklich besser funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Mär 2014 13:12 ]
BID = 921113
Otiffany Urgestein
Man könnte auch einen Pappstreifen mit entsprechenden Löchern versehen, die man mit Zahlen beschriftet und durch die man die Drähte nacheinander stecken kann.
Wenn die Drähte auf der Platine nicht in Reihe, sondern an verschiedenen Punkten angelötet sind, könnte man auch die Löcher örtlich sinngemäß in die Pappe stechen.
BID = 921117
am einfachsten geht es mit weisem Isoband und darauf mit Wasserfesten Eding die Nummer.
BID = 921149
Bubu83 Schreibmaschine
Mit einem sehr dünnen Folienstift (gibts von Wago), wenn man sehr fein schreiben kann, bekommt man damit locker 0,5 mm² gut beschriftet.
Bei dünneren Leitungen mache ich meistens ein Strichmuster drauf. Also ähnlich wie bei einem Barcode. z.B.
Viele Grüße
Bubu
BID = 921162
nabruxas Monitorspezialist
Ich verwende meistens P-Touch.
Gibt es auch unter dem Namen Dymo um nicht nur einen Hersteller zu nennen.
Zahlt sich nur aus, wenn man mehr vorhat. Ist aber sehr universell und praktisch.
BID = 921446
dl2jas Inventar
Ich mache es ähnlich, wie von Perl und Bubu83 vorgeschlagen.
Auch ich nehme einen geeigneten Faserschreiber. Sind es mehr als 2 1/2 Anschlüsse, kann man Symbole sinnvoll kombinieren. Das sind bei mir üblicherweise Punkte, Längsstriche, Querstriche und Kreuzchen. Damit hat man schon recht viele Kombinationen. Fängt man beispielsweise immer mit einem Punkt an, ist auch die Leserichtung eindeutig, sofern man am Ende auf Punkte verzichtet. Verwendet man nur Punkte, ist natürlich die Leserichtung egal.
Bei sehr vielen Anschlüssen kann man mit weiteren Farben markieren, wenn es möglichst wenig Zeichen werden sollen.
DL2JAS
