Braun 9 Haartrockner creation 1700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet bei Stufe 3 ab
Serverzeit: 24 11 2026  09:57:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Braun Haartrockner creation 1700 --- Schaltet bei Stufe 3 ab
Suche nach Braun Haartrockner creation 1700
BID = 920475
tobi1983
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schaltet bei Stufe 3 ab
Hersteller : Braun Haartrockner
Gerätetyp : creation 1700
S - Nummer : 3540
habe hier ein Problem mit einem Haartrockner vorliegen. Und zwar schaltet sich dieser auf der Stufe 3 nach 15s ab. Er wird extrem heiss - Klar dann reagiert das Bimetall und schaltet ab. Es sind aber keinerlei Haaere oder Staub, Verschmutzung vorhanden. Was koennte man hier in Betracht ziehen?
Gruesse.
BID = 920509
Ist auch das Ansaugsieb hinten ohne Behinderung frei von Haaren?
BID = 920676
tobi1983
Hallo otiffany,
ja das ist auch frei. Kann es sein, dass das Bimetall nen Schlag hat? So viel Innenleben hat das Ding ja nicht.
BID = 920677
Sauwetter
Verwarnt
O.T.
Dass sich Jemand wegen 19,00 Teuros soviel Gedanken machen kann.
Wie willst denn das dann verrechnen?
BID = 920679
Rafikus
Der Motor pustet wohl nicht stark genug.
Entweder dreht der Motor nicht mehr schnell genug oder der Propeller hat einen Schlag weg.
OT
Das dürfte wohl jedem selbst überlassen sein, für wieviel Geld er sich Gedanken macht.
Und warum verrechnen?
Rafikus
BID = 920694
Das kann auch sein.
Temperatur der Warmluft messen und mit dem Sollwert vergleichen - falls der irgendwo zu finden ist.
BID = 920703
tobi1983
Ok, danke für die Rückinfo´s. Sollte dies alles nicht der Fall sein, dann
Aber man hat es zumindest versucht - unabhängig davon wie viel er zuvor gekostet hat bzw. was jetzt einer Kosten würde. Genaugenommen ist das mein Job - aus Sch.... wieder Gold zu machen!
Uninteressant.
Das wird nicht verrechnet. Bleibt hausintern. Oder glaubst Du, dass ich als angestellter Haustechniker meinem Pflegeheim eine Rechnung ausstelle?
Grüße und danke an alle.
BID = 920713
Rafikus
Na, na; jetzt aber nicht so auf die Kac..e hauen.
Rafikus
BID = 920913
tobi1983
Ist so... Wenn Du wüsstest was mich jeden Tag erwartet...
Danke an alle!
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490855   Heute : 7416    Gestern : 16862    Online : 414        24.11.2026    9:57
10 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
