Bosch Mixer MUM4505/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nach Hochlaufen ab
Serverzeit: 24 11 2026  10:10:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mixer Bosch MUM4505/03 --- schaltet nach Hochlaufen ab
Suche nach Mixer Bosch
BID = 919128
ronilee
Geräteart : Mixer
Defekt : schaltet nach Hochlaufen ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : MUM4505/03
S - Nummer : CNUM5ST
FD - Nummer : 8701
Ich habe eine Kuchenmaschine von Bosch Mum4405.
Fehlerbeschreibung: Maschine läuft kurz an und hört dann wieder auf egal welche Stellung ich einstelle.
Im Gerät ist eine kleine Platine wo ich Gegenüber einen Magneten eine Spule entdeckt habe, bei der Messung ist diese Hochohmig, meine Vermutung ist das diese defekt ist. Bauform ist wie ein Widerstand, laut Farbcode hat sie einen Wert von 4700 µH.
Aber durch welche kann ich die ersetzen. Der kleine IC was verbaut ist ist ein 16C621A-041/P.
Habe eine Fastron Induktivität Serie HBCC HBCC-472J L(N) 4700 µH 0.09 A oder eine Epcos HF-Drosseln LBC B82144-A2475-J L(N) 4700 µH 252 MHz 0.02 - 2.2 A zur Auswahl in meinen Shop wo ich die Bauteile normal bestelle.
Welche sollte dort funktionieren?
Bei meinen Foto ist das der grüne Bauteil was wie ein Widerstand aussieht. Farbcode ist schlecht erkennbar, im Tageslicht gelb violett rot und Silver daher 4700µH.
Danke
BID = 919195
www.absenger.net
Ich hatte vor 2 Jahren mal dasselbe Problem. Diese Induktivität (grünes Bauteil) hat den Sinn, durch Induktion mittels des rotierenden Magneten die Geschwindigkeit des Motors zu überwachen, wie du schon vermutet hast.
So weit ich mich erinnere, hatte ich damals nicht den genau passenden Ersatz gefunden und einen ähnlichen Wert genommen. Es hat trotzdem funktioniert. Wichtig ist auch ein möglichst geringer Abstand zum rotierenden Magneten.
Alois
BID = 920702
ronilee
Danke für deine schnelle Antwort.
Habe mir bei Reichelt eine Spule bestellt, war etwas zu groß habe sie aber Erfolgreich eingebaut!
Und die Küchenmaschine funktioniert wieder
Herzlichen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491058   Heute : 7619    Gestern : 16862    Online : 590        24.11.2026    10:10
