Siemens SpüMa SN68T091 EU/43
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E15 Wasser in der Bodenplatte
Serverzeit: 23 11 2026  19:23:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN68T091 EU/43 --- E15 Wasser in der Bodenplatte
Suche nach Siemens
BID = 920310
linuxpaul
Defekt : E15 Wasser in der Bodenplatte
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN68T091 EU/43
Hallo, mal wieder ein E15 mit Wasser in der Bodenwanne.
Das Wasser kommt offensichtlich an der Pumpe raus,
aber wie kommt man da hin?
Blende Front und die Seitenwände sind runter,
komme aber immer noch nicht hin.
Wie löst man die Bodenplatte? Schrauben finde ich keine.
Kann da jemand weiterhelfen?
Danke im Voraus
linuxpaul
BID = 920365
derhammer
Welche Pumpe? Gerät hat 2.
Laufspuren am Gerät erkannt?
Wasseraustritt im Betrieb festgestellt und bestätigt?
BID = 920474
linuxpaul
wenn ich von vorne reinschaue, ist links der Mitte (Sammelbehälter)
der Schwimmer und das Wasser kommt nach einiger Zeit (ca. 1 Min?)
von rechts.
Dort ist auch eine Pumpe die "im Feuchten" liegt.
(Silber mit Gummi-Aufhängung, und Schlauch nach vorne?).
Wo das Wasser genau austritt kann ich leider nicht sehen.
Danke im Voraus
linuxpaul
BID = 920476
Sauwetter
Verwarnt
Kann leider nix sehen!
Normal gibt es 2 Pumpen in einem GS, die Grössere ist die Umwälzpumpe, die Kleinere normal die Ablaufpumpe u. von der geht meist ein grauer Schlauch zum Abfluss.
Vielleicht hilft's?
BID = 920516
linuxpaul
Ok, dann ist das Weiße vorne die Abpumppumpe und das Andere die
Umwälzpumpe. Leider hilft das jetzt nicht so richtig, da ich die
"Pfütze" nicht zuordnen kann.
Es sieht so aus, als ob es unter dem Sammelbehälter gelaufen kommt,
ehr nicht von vorne, was aber, was man so ertasten kann, durch die
Bodenbeschaffenheit auch nicht mgl ist. D.h. Wasser von der AP würde
wohl auch erst zur Mitte laufen.
Visuell sieht man, wie gesagt, eine Pfütze an der Umwälzpumpe und
dass der "Behälter" f den Schwimmer von rechts vollläuft.
linuxpaul.
BID = 920565
Schiffhexler
Moin linuxpaul
Wasser kann überall herkommen, da kannst du dich nicht darauf verlassen, wo es sich am Boden befindet,
auch nicht, wenn du es abtropfen siehst. Da gibt es nur eine Möglichkeit, beide Seitenwände demontieren und dann noch mal beobachten.
Es kann auch ein Loch im Spülbehälter sein und das Wasser tropft da durch, Niro wird durch Salz durchgefressen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 920584
derhammer
Es kann auch eine defekte Türdichtung sein. Von dort läuft es dann über den weißen Überlaufkanal in die Bodengruppe.
BID = 920585
linuxpaul
Naja, ist ja nicht so dass man gar nix sieht.
Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass es wo aus
der Mitte kommt. Der Rest des Bodens ist trocken
wenn das das Wasser kommen sieht, zumindest
soweit ich das ertasten konnte.
Nun aber zurück zur eigentlichen Frage:
Wie klappt man den Boden hoch?
Schrauben habe ich am Boden, außer für die Füße,
keine gefunden. Keine Abdeckung, nix.
linuxpaul
BID = 920623
derhammer
Da sind auch keine Schrauben. Hinten an den Ecken muss die Kante vom Spülbehälter begradigt werden.
Vorne muss an den Scharnieren ausgehebelt werden.
BID = 920635
linuxpaul
OK Danke, werd ich mal gucken.
Gerade habe ich es noch mal probiert und es hat
etwas länger gedauert (15 min), evtl weil der Boden inzwischen
ganz getrocknet war.
Und dann wieder Wasser am Boden ...
Vorderer Ablauf trocken, Abpumpumpe trocken ...
Man sieht nicht wo es herkommt....
Das Einzige was ich jetzt gefunden habe:
Ist an der Umwälzpumpe ein Schlauchbinder aus Metall an
einem Anschluss? (Anschl. Rücklauf in die Maschine?)
Dieser befindet sich auf der Rückseite, gegenüber der AP.
So ein Ring baumelt da rum, als ob er noch nie festgeogen war.
linuxpaul.
BID = 920636
linuxpaul
Korrektur:
Jetzt sehe ich es, da kommt es raus.
linuxpaul
BID = 920660
linuxpaul
Nu ja Operation erfolgreich, Patient tot?
Habe das Ding auf den Kopf gestellt und den Schlauchbinder
getauscht, siehe Bilder.
Jetzt scheint wo in die Elektonik (wahrsch. Tür) Wasser gelaufen zu sein.
Mal sehen ob sich das wieder gibt.
Die Maschine macht jetzt piep piep und die Anzeige
in der Tür spinnt.
Wenn man immer gleich wüsste woran es liegt, dann
hätte ich evtl. diesen Produktionsfehler ersetzt bekommen.
Grrr.
linuxpaul
BID = 920667
linuxpaul
Jho, nun ....
Die Feutigkeit steckt wohl im Pannel.
Da sind feuchte Stellen und die Box scheint aber trocken zu sein.
Kommt man an das Bedienteil vorne?
linuxpaul
BID = 920668
Schiffhexler
Moin linuxpaul
Trockne alles mit einem Haarföhn, evtl. hast du Glück
BID = 920690
derhammer
Also die Schlauchschelle von der Heizpumpe zur Wasserweiche.
BSH Nummer 00172272
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480176   Heute : 13574    Gestern : 22017    Online : 665        23.11.2026    19:23
