FI-Schutzschalter Vorschrift?
Serverzeit: 28 11 2026  04:25:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzschalter (1577)
BID = 65714
sirquickly999
ich wollte wissen ob bei einem Neubau eines Wohnhauses ein FI-Schutzschalter für das ganze Haus (nicht nur für´s Bad) vorgeschrieben ist.
Wo kann ich das nachlesen, oder hat jemand einen Auszug aus den Vorschriften.
Tom
BID = 65719
Sechbock
das kommt darauf an wo du wohnst, bzw. was dein Versorgungsunternehmen verlangt. In Bayern z.B. muß für das ganze Haus ein Fi eingebaut werden. In Baden- Würtemberg hingegen nur fürs bad.
Hängt natürlich auch noch von der Netzform ab die du hast.
Gruß Frank
BID = 65724
psiefke
Ham die batzis ihr netzt nicht sogar wieder auf TT-System umgestellt?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 65732
Sechbock
Jo,
die Batzis ham TT Netz.
Jo Mei, es lebe die Weißwurscht.
Gruß Frank
BID = 65734
psiefke
sorry für OT hab mal nen neuen thread aufgemacht....
"Katholien (Bayern)und TT netz"
https://forum.electronicwerkstatt.d.....amp;0
alle angaben ohne gewähr. beachtet bitte die einschlägigen vorschriften, wie din vde, bgv a2 usw.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 22 Apr 2004  1:13 ]
BID = 65741
meister lampe
Hallo, die Din Sagt: Bad, Steckdosen für Aussenbereich. Bei TT Netz: Schutz durch automatische Abschaltung mit RCD.
BID = 66040
Teletrabi
meister lampe hat am 22 Apr 2004 06:50 geschrieben :
...und die TAB des EVU's erweitert dass dann doch wieder auf FI für alles. Zumindest bei mir hier ist das afaik so. Niedersachsen/Avacon/TN-C(-S)
Weiß allerdings nich, ob Avacon zwangsläufig 30mA fordert oder sich auch mit 300mA oder so zufrieden geben.
BID = 66042
Georgi
Aus Forum ausgetreten
Hallo Teletrabi,
nach meinem Kenntnisstand darf ein EVU (VNB) nichts über die VDE-Bestimmungen hinausgehendes verlangen.
Georgi
BID = 66055
Teletrabi
Kann auf meine Aussage keine Garantie geben, wurde nur mal in d.s.i.elektrotechnik so erwähnt.
Allerdings - wozu gibt's dann TAB & AVBEltV ?
BID = 66343
meister lampe
die DIN VDE Normen gelten als die anerkannten allgeminen Regeln der Technik, wird sich daran gehalten wird einem keine fahrlässigkeit vorgeworfen. Allerdings kann davon abgewichen werden wenn eine andere Maßnahme ebenso wirksam ist. Ergo: alles was darüber hinausgeht,also päpstlicher als der Papst ist ist abgesegnet. Z.B. Spannungsfall, nach meinem Kenntnisstand 4% wird aber vonm hiesigen Netzbetreiber oder Versorger mit 3% gefordert. gruss m
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587769   Heute : 1939    Gestern : 22985    Online : 259        28.11.2026    4:25
