Klingel mit Elktronik Trafo betreiben? Suche nach: trafo (15813) |
BID = 919872
nightbug Gerade angekommen
ich möchte eine Klingel 12V AC an einem Elektronik Trafo betreiben.
So einen an den man normalerweise Halogen Niedervoltlampen betreibt.
Der Trafo hat auch 12V AC als Ausgangspannung.
Geht das auf Dauer gut oder spricht was dagegen?
Liebe Grüße
Adam
BID = 919873
Hallo erstmal und Willkommen im Forum
...dagegen spricht die Mindestlast des Netzteils wenn da z.B. 20-80 VA draufsteht müssen auch mindestens 20 VA dranhängen sonst geht das Teil nicht
BID = 919874
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
diese elektronischen Vorschaltgeräte sind KEINE Trafos. Da kommt eine sehr merkwürdige Spannung raus die weder von der Frequenz noch von der Kurvenform für was anderes als Halogenlampen geeignet ist. Nimm ein anständiges Netzteil, dann hast du weniger Probleme.
BID = 919875
BID = 919876
perl Ehrenmitglied
| | Geht das auf Dauer gut oder spricht was dagegen? |
Das wird überhaupt nicht gehen.
Nicht nur wegen der angesprochenen Mindestlast, sondern auch weil eine gewöhnliche Klingel mit Wechselstrom von 50kHz nicht funktioniert.
Außerdem überschreitest du wahrscheinlich die zulässigen Leitungslängen und baust so einen ordentlichen Störsender.
Das kann richtig teuer werden!
BID = 919912
| sehr merkwürdig warum ist das Posting jetzt zweimal da ? Einmal reicht doch |
BID = 920014
endsommer Gelegenheitsposter
Beiträge: 73 Wohnort: Weichering
Falls du es schaffen solltest dass die Leitung nicht länger als 3m ist bei deinen elektronischen NV-Halogen-Trafo.... Aber auch dann gehts einfach nicht. Induktivitäten und hohe Frequenzen geht einfach nicht so.
Kauf dir einen Klingeltrafo und betreibe damit deinen Klingel.
BID = 920062
endsommer hat am 9 Mär 2014 17:44 geschrieben :
....Kauf dir einen Klingeltrafo und betreibe damit deinen Klingel.
...nen Klingeltrafo für ne Klingel, wer kommt den auf sowas
BID = 920097
fuchsi Schreibmaschine
Klingeltrafos sind sehr weich (haben einen relativ hohen Innenwiderstand). Damit bricht im Kurzschlussfall eher die Ausgangspannung zusammen, als dass ein (brandgefährlich) hoher Kurzschlussstrom entsteht.
Auch aus diesem Grund soll man ausschließlich Klingel Trafos für die Klingel/Wechselsprech Anlage verwenden.
