EC3025NPAPL 1558 Heizkesselsensor
Serverzeit: 16 11 2026  20:54:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 919707
458Harald
Hallo Forengemeinde.
Der Sensor ist im Pelletsbehälter verbaut. Sobald keine Pellets mehr enthalten sind schaltet der Kessel aus.
3 Kabel sind oben an der Konsole angebracht. 4 gehen aus dem Sensor raus. Der 4. ist nirgends angeschlossen. Nun wollte ich fragen ob ich einen Kabel mit dem anderen verbinden kann ohne etwas kaputt zu machen. Um den Brenner trotzdem zum Laufen zu bewegen. Einen neuen Sensor kann ich mir im Moment überhaupt nicht leisten. Es wäre noch gut zu wissen. Wie reagiert der Brenner sollten die Pellets ausgehen. Schaltet er sich ab? Sonst geht hier noch eine Gefahr aus und das möchte ich vermeiden!
Was kann ich tun? Danke im Voraus!
Gruß Harald
BID = 919713
Geiz ist Geil und der Sensor wurde da nur verbaut weil die weg mussten!
Sensor wechseln bzw Instandsetzen und fertig!
BID = 919715
458Harald
Wie meinst du das? Der Sensor wurde da nur verbaut weil die weg mussten? Kein guter Sensor?
Kannst du mir einen Sensor empfehlen?
BID = 919716
Oh Herr was denkst du warum der Hersteller da einen Sensor verbaut? Bestimmt nicht aus Langeweile! Oder weil die zufällig noch im Lager rumlagen. Wenn da keine Pellets mehr da sind und der Brenner würde nur ohne Gefährdung ausgehen ist der Überflüssig!
Ergo hat er eine Sicherheitsfunktion und sollte sofort gewechselt werden.
BID = 919719
458Harald
Kannst du mir helfen, einen anderen Sensor, in einer anderen Preisklasse, zu finden?
BID = 919722
Bubu83
Mach doch mal ein Foto von dem Sensor. Es gibt viele Sensoren, woher sollen wir dann wissen, mit welchem Sensor deine Steuerung arbeitet...
Hast du beim Hersteller schon mal gefragt?? Vielleicht ist der ja gar nicht so teuer wie du denkst.
Viele Grüße
Bubu
BID = 919734
458Harald
Das ist der Sensor.
BID = 919735
458Harald
Das ist die Schaltung.
BID = 919765
Grummel auf dem Sensorbild ist nichts zu erkennen.
Die Beschaltung sagt nur das da ein Umschalter drin ist und der Ausgang mit Transistoren gemacht wird. Also Typenbezeichnung raus finden oder die Stirnseite so fotografieren das da etwas zu lesen ist . Eventuell ist auch eine Bezeichnung auf dem Gehäuse.
PS: schau dir die Bilder mal selber nach dem Hochladen an.
BID = 919771
winnman
Das Dreieck mit der Schrift darin könnte auf Carlo Gavazzi deuten.
Ist auf alle fälle ein kapazitiver Sensor.
Genaue Daten stehen sicher drauf und dann mal danach den Hahn befragen.
BID = 919772
http://www.datasheetarchive.com/dlm.....7.pdf Link zum Datenblatt
http://de.farnell.com/jsp/displayPr.....plid|
Link zum Sensor
BID = 919782
Sauwetter
Verwarnt
Vielleicht zeigt er uns mal Daten von der gesamten Anlage u. nicht nur von einem Sensor der "relativ teuer" ist bzw. warum eine Hzg. immer noch funkt. soll, obwohl keine Pellets mehr nachkommen, weil "Flasche leer" anzeigt?
BID = 919824
Ich schätze, daß der Sensor nur verhindern soll, dass die Förderschnecke ewig weiterläuft, weil die Heizungssteuerung Brennstoff anfordert, der nicht mehr kommen kann.
Allerdings erschliesst sich auch mir nicht, welchen Sinn es haben soll den Sensor auszutricksen. Wenn bei meinem Auto der Tank leer ist, bleibt die Karre stehen,und es hilft kein bischen die Nadel der Tankanzeige so zu verbiegen, dass sie wieder "Voll" anzeigt.
BID = 919845
sub205
evtl. günstigere Alternativen:
http://de.rs-online.com/web/p/kapaz.....4746/
http://de.rs-online.com/web/p/kapaz.....4759/
http://de.rs-online.com/web/p/kapaz.....7395/
etc... Suche überlasse ich mal dem TE:
http://de.rs-online.com/web/c/autom.....lter/
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316551   Heute : 11332    Gestern : 12485    Online : 370        16.11.2026    20:54
