Miele WäTro T442C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Knitterschutz Ende blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  08:40:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T442C --- Knitterschutz Ende blinkt
Suche nach Miele T442C Miele T442C Knitterschutz Ende blinkt
BID = 919740
Jalle91
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Knitterschutz Ende blinkt
Gerätetyp : T442C
S - Nummer : 00/14939988
Ich habe bei meinem Trockner folgendes Problem...
-Trockner normal gestartet Schranktrocken o.ä.
-Trockner läuft an, Heizung an, nach kurzer Zeit läuft Gebläse an
-ca 15min später Kaltluft leuchtet, Knitterschutz Ende blinkt
-Trockner läuft allerdings weiter, mit reversieren und Gebläse,allerdings ohne Warme Luft
Bisher nach vielem lesen im Forum habe ich...
-die Klixion geprüft beide OK!
-NTC im Gebläse 15k/20°C OK!
-Feuchteabtastung gereinigt und Elektronik durch Brücke in der Trommel und an der Steuerung geprüft mit Hilfe von Testprogramm Restfeuchteabtastung OK!
-die Hauptplatine gewechselt durch eine angeblich Funktionstüchtige KEINE VERÄNDERUNG!
Meine Frage an euch, welche Auswirkungen hätte eine nicht ordnungsgemäße Spannungsversorgung...evtl. zusammenbrechen der Spannung am Trafo ...?!
Bisher nicht getestet.
Oder hat jemand sonst irgendeinen Tipp...evtl. Testprogramme ?
Vielen Dank im vorraus
Gruß Julian
BID = 919941
tobi1983
Prüfe auch die Kabelbäume, Kabel, Kabelschuhe /-stecker der jeweiligen Komponenten. Oftmals kommt es bei der T442C vor, dass Kabelschuhe oxidieren... Alle Stecker auf satten Sitz prüfen.
P.S.: Drücke mal während der Fehler erscheint gegen die Türe/Türverriegelung. Diese kann auch zeitweise aussetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  8 Mär 2014 18:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489710   Heute : 6267    Gestern : 16862    Online : 319        24.11.2026    8:40
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
