AEG WäTro Electrolux T59880
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E50 - Elektronik defekt
Serverzeit: 24 11 2026  08:35:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Electrolux T59880 --- E50 - Elektronik defekt
BID = 919453
TobyDe
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : E50 - Elektronik defekt
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : T59880
S - Nummer : P502867
FD - Nummer : 91609662700
SMD Widerstand defekt!
Hallo zusammen.
Mein Trockner zeigte noch drei Jahren den Fehler E50 an. Habe daraufhin den Trockner zerlegt und mir die Elektroniken angesehen.
Bei der vorderen Platine war ein Relais und zwei Dioden durch. Diese habe ich getauscht.
Bei der zweiten Platine, die auf der rechten Seite, ist ein SMD Widerstand hinüber und ich kann den Typ nicht mehr erkennen.
Kann mir bitte irgendwer sagen, was auf dem Bauteil mit der Bezeichnung R118 steht? Der ist gleich neben dem Gleichrichter.
Die Platine hat die Nummer 136005602
Hab mal Fotos davon mit angefügt.
Danke schon mal
Toby
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489660   Heute : 6217    Gestern : 16862    Online : 893        24.11.2026    8:35
