Aus einer Nachttisch (Touch) lampe. Transistor BT 131 RP089 Defekt.
Serverzeit: 23 11 2026  07:17:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809) transistor (12361)
BID = 919495
Marcithejoker
wie bereits im Titel steht :
"Aus einer 3-Stufen - Nachttisch (Touch) Lampe. Transistor BT 131 RP089 Defekt."
Es handelt sich um eine 230V/ 40W Lampe (mit 40W Halogen Leuchtmittel).
Das Leuchtmittel hat hell leuchtend sein Leben ausgehaucht und dabei den BT131 wohl mit genommen, dieser ist förmlich explodiert. jetzt leuchtet die Lampe nur noch auf hellster Stufe.
In voller Länge steht auf dem Transi. BT 131 / RP089 ich finde diesen aber nicht via Google Suche und kenne leider auch nicht die Funktionen zu entsprechenden Bezeichnungen, sodass ich ein alternativ Modell suchen könnte.
Könnte mir hier jemand freundlicher weise ein leicht erhältliches alternativ Modell nennen?
Dafür wäre ich sehr dankbar.
MFG Marcel G.
BID = 919500
Warum kann ich das nicht glauben, auch wenn dein angeblicher Transistor ein Triac ist...
https://www.google.de/#q=bt131
BID = 919503
Marcithejoker
Mr.Ed hat am  3 Mär 2014 20:25 geschrieben :
Na das Transistor/Triac Desaster sagt doch schon alles über mein Unwissen aus. Und wenn man sich dann explizit auf den vollen Titel bezieht (BT131 RP089) findet man nämlich nichts! Und mein Wissen ist unzureichend genug um bei -600 statt RP089 auf Durchzug zu schalten. Entschuldigen Sie bitte vielmals.
BID = 919533
Die weiteren Codes neben der Bezeichnung sind Datums- und Herstellercodes. Die kannst bzw. mußt du bei der Ersatzteilbestellung natürlich ignorieren.
Wenn du gleich einen Joghurt kaufst, sagst du ja auch nicht das du einen Erdbeerjoghurt mit dem Haltbarkeitsdatum 23.02.2014 möchtest, nur weil das auf dem alten draufstand.
Die -600 gehört hingegen zur Bezeichnung und bedeutet 600V maximale Spannung, den gibt es auch mit -800 für 800V. Die Typen ohne weitere Angabe halten wohl nur 500V aus. Der -600 reicht also aus.
Und selbst wenn man RP089 mit eingibt kommen noch 2 Treffer. Dieser Thread und das Datenblatt des BT131
Möglicherweise ist da aber noch mehr kaputtgegangen und ein neuer Triac reicht nicht aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Mär 2014  7:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471701   Heute : 5091    Gestern : 22017    Online : 708        23.11.2026    7:17
