Frage zu Elektromotor/Aderfarben Suche nach: elektromotor (510) |
BID = 917743
never2minder Gerade angekommen
Hallo bin neu hier,
Habe ein paar Fragen zu einem Motor. Es geht um einen AEG E/EB 130 A 52/2/4 T mit 4 Adern und es ist ein Kondensatormotor.
Habe dazu was in der Forensuche gefunden, jedoch stimmen die Aderfarben nicht überein. Als Anschluss hat er einmal einen senkrechten Strich und ein umgedrehtes T, ich kann damit rein gar nichts anfangen. Aber jetzt zu den Aderfarben, er hat grau-weiß, Orange-weiß, Lila-weiß und Weiß mit schwarzen Markierungen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
BID = 917745
Offroad GTI Urgestein
| | jedoch stimmen die Aderfarben nicht überein. |
Welch ein Wunder
Hast du ein Multimeter?
Dann kannst du erst mal feststellen, welche Wicklungsenden zu jeweils einer Motorwicklung gehören.
Weiterhin wirst du feststellen, dass eine Wicklung einen größeren Widerstand als die andere hat, dies wäre dann die Hilfswicklung.
BID = 917751
Gemessen hab ich grade.
Lila - Weiß 44,8 Ohm
Lila - Grau 49,0 Ohm
Lila - Orange 89,3 Ohm
Orange - Weiß 44,8 Ohm
Orange - Grau 49,0 Ohm
Grau - Weiß 4,4 Ohm
Ich gehe mal davon aus, daher dass der Motor ja 2 Drehzahlen hat, der höchste Ohmwert die langsame Drehzahl ist.
BID = 917779
| | daher dass der Motor ja 2 Drehzahlen hat, |
Kondensatormotor mit zwei Drehzahlen? Schwer zu glauben.
| | Gemessen hab ich grade. |
Sehr seltsam.
Mach mal ein Bild vom Motor, Typenschild und Klemmbrett.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 16 Feb 2014 15:05 ]
BID = 917787
Die Angaben zum Kondensator und die Leistungsangaben zum Motor dürften auch hilfreich sein.
Deine Messwerte deuten eher auf einen Drehstrommotor in Steinmetz-Schaltung hin
BID = 917788
Hier die Bilder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: never2minder am 16 Feb 2014 16:06 ]
BID = 917789
Lade die Bilder Hier hoch nicht auf einen Bilderhoster !
BID = 917791
Das Ding hat tatsächlich 2 Drehzahlen und 2 Leistungen (300W und 100W) sowie einen Betriebskondensator von 8µF
BID = 917794
so ich habe mal deine Messwerte in eine Schaltung umgewandelt und da stimmt was garantiert nicht !
Allerdings sind das ja die Werte die sich aus Reihen und Parallelschaltung ergeben. Bei 2 Motoren in einem ergibt lila weis grau einen und orange weis grau den anderen.
Beide Motoren parallel müsste dann die hohe Drehzahl ergeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Feb 2014 16:52 ]
BID = 917798
Ich hänge mal die Tabelle mit den Messwerten an, vielleicht kommt dann klarheit rein. (Die Textmarker-Markierungen nicht beachten)
BID = 919486
prinz. Moderator
Das Thema ist zwar schon alt aber der Motor sieht
verdächtig nach AEG Waschmaschine 70'er Jahre aus
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
