Siemens SpüMa S8N2S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lautes Geräusch beim Spülen
Serverzeit: 17 11 2026  23:29:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S8N2S --- lautes Geräusch beim Spülen
Suche nach Siemens S8N2S Siemens S8N2S
BID = 919371
Avantfahrer
Defekt : lautes Geräusch beim Spülen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S8N2S
S - Nummer : SN54621/03
FD - Nummer : FD 7506
Typenschild Zeile 1 : 031419395053070171
Typenschild Zeile 2 : SN54621
Typenschild Zeile 3 : 0730 302 148
Leider macht unsere Geschirrspülmaschine beim Spülvorgang ein lautes dumpfes (nerftötendes) Geräusch.
Ich vermute, dass die Umwälzpumpe für die Spüllauge mit den Jahren trocken gelaufen ist und jetzt unter Mangelschmierung leidet.
Das Geräusch hört sich an wie wenn ein Gummi auf einer Welle trocken läuft.
Das Geräusch beginnt ca. nach 15min Betrieb und wird nur unterbrochen, wenn das Wasser abgepumpt wird, bzw. wenn die Maschine kurz stoppt.
Auch abschalten und wieder einschalten behebt das Problem nicht, sofort wenn die Maschine wieder anläuft ist es wieder da.
Wenn man von oben (durch die Küchentheke) das Geräusch lokalisiert, kommt es aus dem rechten hinteren Drittel der Maschine.
Leider finde ich im Netz keine Explosionszeichnung des Geräts.
Kann jemand hilfreiche Tipps geben?
Danke!
Avantfahrer
BID = 919385
derhammer
Pumpe sitzt unten rechts. Spüler ausbauen. Rechtes Seitenwand weg.
Pumpe ist dann am Pumpentopf angeschlossen.
BID = 919388
Avantfahrer
Danke für die Rückmeldung.
Kann die Pumpe repariert werden, bzw. wie lautet die Nummer der Ersatzpumpe?
BID = 919390
derhammer
Ist eine Pumpe, die aus mehreren Teilen besteht.
Rufe bei BSH an und halte die E-Nr. vom Gerät bereit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330160   Heute : 12379    Gestern : 12577    Online : 1554        17.11.2026    23:29
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
