Bosch SpüMa SGS 55A12EU/08
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt das Abwassser nicht ab
Serverzeit: 23 11 2026  21:41:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGS 55A12EU/08 --- pumpt das Abwassser nicht ab
Suche nach Bosch
BID = 918989
adrian09
Defekt : pumpt das Abwassser nicht ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS 55A12EU/08
S - Nummer : SGS 55A12EU/08
FD - Nummer : 8401
Typenschild Zeile 1 : FD8401 00327
Typenschild Zeile 2 : SGS55A12EU
Typenschild Zeile 3 : typ SL15K1B
mein Geschirrspüler Bosch Electronic SGS55A12EU/08, FD 8401 will nicht mehr.
Es hat vor Monaten angefangen, dass bei dem Spülprogram 3 (50 C) das Abwasser nicht mehr abgepumpt wurde, und einen komischen Brummen während der Abtrocknungsphase zu hören war.
Dann habe ich angefangen nur das Spülprogramm 2 (65C) zu verwenden, ging einige Monate gut, bis gestern , als er nicht mehr abpumpen wollte, die Abwasserpumpe habe ich auch nicht arbeiten hören.
Habe das Program resetet, nochmals gestartet, am Ende musste ich das Wasser mit kleinen Gefäße von Boden des Geschirrspülers ausschöpfen, da sonst der Küchenfliesenboden naß geworden ist....
Was könnte mal machen ?
Gibt es eine Möglichkeit relativ einfach an der Abwasserpumpe heranzukommen um herauszufinden ob es tatsächlich die Pumpe kaputt ist oder eventuell "nur" die Steuerung ?
Für Eure Hinweise danke ich Euch im Vorraus !
Adrian
BID = 918992
derhammer
Sockelblech unten entfernen. Pumpe sitzt vorne, mit Bajonetteverschluß zum Drehen zum ausbauen.
BID = 919097
derhammer
Ausbauen und auf Fremdkörper prüfen
BID = 919301
adrian09
Hallo Derhammer,
ich meine Dir geschrieben zu haben, aber in der Auflistung der Beiträge ist dies nicht mehr zu finden.
Also, ich habe nach einige Anstrengungen doch die Abwasserpumpe abgeschraubt.
Habe wenige - und kleine - Teile als Fremdkörper dort vorgefunden.
Da ich gesehen habe, dass die Wasserpumpe 220V/50Hz betrieben werden kann, habe ich dies elektrisch geprüft, und die Pumpe tut es.
D.h. der Defekt liegt wo anders .
Was wäre Dein Vorschlag wie man weiter nach dem Fehler suchen kann.
N.B. Als Du meintest Fotos in meinem Antwort einzubinden (falls ich doch nicht hingekriegt hätte die Pumpe abzuschrauben ) , war dies so zu verstehen dass ich Fotos hier in den Antworten über "datei von ... 1" einfügen sollte, korrekt ?
Grüsse,
Adrian
BID = 919372
adrian09
Hallo Derhammer,
problem mit dem E-mails und Photos mit der Hilfe von Baldur gelöst .
Könntest du mir bitte sagen , wie ich weiter die Fehlersuche machen könnte?
Oder brauchst Du noch Photos von der Abwasserpumpe ?
Grüsse,
Adrian
Adrian
BID = 919697
tobi1983
Mittels Multimeter die Versorgungsspannung der Ablaufpumpe messen. Ist diese nicht vorhanden, dann -->
Elektronik prüfen.
Auch noch zu prüfen:
Belüftungsventil /-kammer des Ablaufes in der Wassertasche reinigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  5 Mär 2014 21:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482102   Heute : 15506    Gestern : 22017    Online : 750        23.11.2026    21:41
