Ladezustand 12v Akku auf drehspulinstrument anzeigen (10v bis maximal 16v) Suche nach: akku (11562) |
BID = 919142
Dicker721 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Ofterdingen
Habe ein Problem das mich schon lange beschäftigt, und zwar beschreibe ich mal um was es einfach geht.
Ich habe ein fest eingebautes drehspulinstrument das mal für was anderes war (was anderes passt da nicht so einfach rein), dieses habe ich mit einem spannungsteiler einfach angeschlossen, funktioniert aber nicht gut genug, zwischen 14v und 10v ist es eine zeigerbreite!
Gibt es eine Möglichkeit das mir die Skala des Instrumentes nur für den Bereich von z.b. 10v bis maximal 16v anzeigt?
Hat jemand einen Rat oder eine Beispielschaltung für mich, mit der ich nur sozusagen nicht Null bis 16v sondern um den ladezustand besser ablesen zu können, nur den kleinen Bereich ( Ausschnitt ) anzeigt, so das es wie gesagt genauer und besser ablesbar ist?
Im vorraus danke ich euch schon einmal für die Hilfe, fast vergessen die genaue Spannung vom maximalauschlag muss ich erst durch ausbauen und testen ermitteln, aber so was lässt sich ja normal noch anpassen, wenn ich wüsste wie und was ich machen muss?
Nun noch liebe Grüße an euch
Michael
BID = 919143
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1844 Wohnort: Liessow b SN
Hört sich nach KFZ Voltmeter an.
Regeln hast Du ja gelesen.
Im einfachsten Fall machst Du eine 9,6 Volt Z-Diode in Reihe zum Voltmeter und passt den Spannungsteiler entsprechend an.
Komplizierter geht immer.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 28 Feb 2014 11:55 ]
BID = 919146
Offroad GTI Urgestein
| | Ich habe ein fest eingebautes drehspulinstrument das mal für was anderes war |
Welchen Messbereich hat das Ding?
| | dieses habe ich mit einem spannungsteiler |
BID = 919165
Conrad LED-Kfz-Batterie-Anzeige Bausatz 12 V/DC
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....s.pdf
Das ist eine Alternative um Dein Problem zu lösen.
Du kannst mit Deinem Spannungsteiler nicht einfach den Messbereich des Instrumentes aufspreizen. Wenn du einen Bereich von 10 bis 16 V abdecken willst muss dein Instrument eine Spannung von 0 bis 6 Volt anzeigen, und alle Spannungen unter 10 V unterdrücken. Deshalb schaltet man dem Instrument eine 10 V Z-Diode vor und misst die Spannung über dem Vorwiderstand der Z-Diode.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Feb 2014 15:56 ]
BID = 919169
perl Ehrenmitglied
Bei diesem Ding hätte ich allerdings grösste Bedenken es einfach ans Bordnetz anzuschliessen!
So wie diese Schaltung gestrickt ist, kann es leicht dazu kommen, daß die Karre gelegentlich in Flammen steht.
BID = 919176
Das die Verbindung zum Bordnetz mit ausreichend Querschnitt und nur über eine richtig dimensionierte Sicherung erfolgen soll und das Teil in ein geeignetes Gehäuse muss sagt einem schon der gesunde Menschenverstand. Aber bei KFZ-Bastlern gebe ich dir da Recht
BID = 919185
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1340 Wohnort: Taunusstein
In der Produktbeschreibung finde ich lustig, dass eine Spannung über 14 Volt auf einen defekten Regler hindeuten soll. Meine Autos haben bei laufendem Motor immer über 14 Volt, wenn nichts Dickes eingeschaltet ist.
BID = 919186
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
| Ich finds schon komisch - kaum fallen hier die Begriffe "12V Batterie" und "Voltmeter", wird in die Richtung KFZ und verbotene Basteleien gemutmaßt (obwohl der TE kein Wort in diese Richtung verloren hat).
In dem Thread zum Audi Kombiinstument wurde jedoch fleißigst Hilfestellung gegeben, obwohl eindeutig erkennbar war, daß es sich hier um eine unerwünschte KFZ-Bastelei handelt.
Ich versteh es nicht . . .
ciao Maris |
EDIT: Es gibt so viele Anwendungsfälle für eine 12V Batterie (Akku), die nichts mit einem der StVZO unterliegendem KFZ zu tun haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 28 Feb 2014 17:37 ]
BID = 919199
BlackLight Inventar
| | Es gibt so viele Anwendungsfälle für eine 12V Batterie (Akku), die ... |
Ja, aber ich kenne nur zwei Methoden den Ladestand eines Pb-Akkus halbwegs Aussagekräftig zu messen:
Einmal über die Säuredichte und dann mit einem Ah/Wh-Meter.
(Im Kfz noch eine, wenn das Auto bei kalten Temperaturen anspringt ist der Akku noch Ok.)
Die Klemmspannung wird neben dem Ladestand von vielen anderen Sachen beeinflusst.
Klar kann man die Batterie stundenlang ruhen lassen und auf eine Referenztemperatur bringen, damit die Spannungsmessung aussagekräftig wird. Aber wer hat soviel Zeit?
BID = 919202
perl Ehrenmitglied
... | Nein, dabei ging es um die Instandsetzung des zugelassenen und vorgeschriebenen Instruments.
Wenn die Alternative lautet 400 Taler für fabrikneuen Pfusch zu investieren, erlaube ich auch schon einmal darüber zu diskutieren, wie das billiger und besser geht. |
BID = 919239
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Ich muss Rhodos schon ein wenig zustimmen.
Es wurden auch schon KFZ-Themen gnadenlos abgebürstet nur WEIL es ein KFZ-Thema war. Auch wenn der TE klar zum erkennen gab, dass er in Absprache mit dem TÜV handelt oder dass sich das Fahrzeug nicht im öffentlichen Verkehr befindet.
Ich persönlich würde daher allgemein ein wenig mehr Toleranz bei diesem Thema begrüssen solange keine wirklich illegalen Inhalte behandelt werden.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 919277
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Aber zur Beurteilung ob die LMA lädt und wie weit die Spannung beim Start zusammenbricht taugt so ein Wasserstandsmesser alle mal.
BID = 919297
perl Ehrenmitglied
| | taugt so ein Wasserstandsmesser alle mal. |
Du meinst das Conrad Dings?
Einverstanden, wenn es nur unter Aufsicht betrieben wird.
Fest eingebaut halte ich für das Brandgefährlichste, was ich seit langem gesehen habe.
Das ändert sich auch nicht durch das allgemeine Geschwafel in der Bedienungsanleitung:
| Beim Umgang mit Produkten, die mit elektrischer Spannung in Berührung kommen, müssen die gültigen VDE-Vorschriften beachtet
werden, insbesondere VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 und VDE 0860. |
Nahezu nichts der da erwähnten Vorschriften ist für den KFZ-Sektor relevant, und das obwohl der Titel der Bedienungsanleitung lautet: "Kfz-Batterie-Zustandsanzeige"
