Teufel LS Concept E Magnum
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 25 11 2026  10:19:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Teufel Concept E Magnum --- Keine Funktion
Suche nach Teufel Concept Magnum Keine Funktion
BID = 919261
ronilee
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Teufel
Gerätetyp : Concept E Magnum
Chassis : Woofer
Ich habe von Teufel das Concept E Magnum. Mein Woofer funktioniert nicht mehr.
Am Anfang hat er sich immer wieder ausgeschaltet und sofort wieder ein jetzt scheint er komplett den Geist aufzugeben. Es leuchtet nichts mehr.
Habe den Woofer mal geöffnet und da ist mir gleich mal aufgefallen das zwei Bauteile sehr heiß geworden sind. Dadurch ist eine kalte Lötstelle entstanden habe das ganze mal nachgelötet, hat dann wunderbar ein Tag funktioniert und jetzt geht nix mehr. Die Bauteile sind auch etwas braun. Habe sie auch durchgemessen, sollten eigentlich funktionieren, da ich aber von meinen Beruf Elektroniker gelernt habe weiß ich das das nicht immer der Fall ist!
Kann ich diese Leistungstransistoren durch diese ersetzen? Die sind etwas stärker und sollten länger durchhalten.
Q15 ist ein 2SC3421 (NPN-Transistor) --> BDP947
Q16 ist ein 2SA1358 (PNP-Transistor) --> BDX34C
Widerstände und Diode habe ich rundum der Leistungstransistoren gemessen sind ok.
Ich würde als erstes Q15 und Q16 tauschen aber kann ich die alternativen Bauteile verwenden?
Danke
BID = 919264
Warum willst Du solche Klimmzüge machen? Setz doch einfach die original Transistoren ein. Bei Reichelt bekommst Du die Transistoren für 0,48€ und 0,41€!
BID = 919335
felina
BDP947 ist irgendein SMD Teil. http://www.infineon.com/dgdl/bdp947.....b1f55
Das passt ja wohl gar nicht!
Und BDX34C ist ein DARLINGTON! http://www.sm0vpo.com/_pdf/BD/BDX34A.pdf
Das GEHT AUCH NICHT!
IM ÜBRIGEN ist doch wieder das übliche leidige Thema mit den ungekühlten Spannunsgreglern!
Und da hilft nur eines: RICHTIG KÜHLEN!
Denn es liegt nicht daran dass die Transistoren "zu schwach" sind. Die werden ihre Abwärme nicht los!
http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-3469.html
Dann pass aber fein auf, dass auch wirklich die Toshiba geliefert werden, von denen Angelika das Datenblatt bereit stellt.
Wäre nicht das erste Mal, dass Markenware beworben und dann schlechte Kopien geliefert werden. Von Fakes ganz zu schweigen.
Da tun es auch locker vernünftige BD139/140.
Und wenn es unbedint etwas "stärkeres" sein muss, würde ich zu BD237/BD238 greifen.
Doch je "sträker" der Transistor desto schlechter seine Gleichstromverstärkung, und irgendwann reicht der Ansteuerstrom nicht mehr.
Wie gesagt; das Problem ist nicht ein unterdimensioniertes Bauteil, sondern FEHLENDE KÜHLUNG!
BID = 920701
ronilee
Danke für eure Antworten.
Ich habe mir die Bauteile bei Reichelt besorgt und eingebaut + gleich das Tuning gemacht
Mein Woofer funktioniert wieder
Herzlichen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519386   Heute : 13365    Gestern : 22653    Online : 369        25.11.2026    10:19
