Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E:09
Serverzeit: 24 11 2026  09:30:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- Fehlercode E:09
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S
BID = 919212
nemesis-23
Defekt : Fehlercode E:09
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN55M582EU/25
FD - Nummer : 901000032
Nach 3Jahren ist unserer Spülmaschine ausgefallen und zeigt den Fehlercode E:09. Habe hier bereits viel recherchiert und in Erfahrung bringen können, dass es ein kalte Lötstelle, Relaisverschleiß oder mit großer Wahrscheinlichkeit der Heizer sogar sein könnte. Nun habe ich die Platine ausgebaut und frage mich, welches von den Relais für den Heizer zuständig ist.
Daten Geschirrspüler:
Siemens
Typ: SD6P1S
E-Nr.: SN55M582EU/25
FD 901000032
Meine Fragen:
Welches Relais auf der Platine ist für den Heizer zuständig?
Wie kann ich den Heizer auf Funktion prüfen?
Platine: SELCOM Group EPG60600 Typ:PB
siehe Anhang
Für hilfreiche Antworten und tatkräftige Unterstützung bedanke ich im bereits jetzt im Voraus
Viele Grüße
Thorsten
BID = 919226
www.absenger.net
Poste ein gut aufgelöstes Foto von der Rückseite der Platine (rechter Bereich mit den Relais).
Alois
BID = 919228
nemesis-23
Hallo Alois
ich hoffe die Bilder sind nicht allzu schlecht, ansonsten mache ich bei Tageslicht weitere Bilder.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Thorsten
BID = 919234
www.absenger.net
Ok, auf den Fotos lässt sich keine offensichtlich schlechte Lötstelle ausmachen, du kannst aber prophylaktisch alle Relais nachlöten, schadet sicher nicht.
Als nächstes müsste die Heizpumpe überprüft werden, genauer gesagt, ob die Heizung Durchgang hat (Sollwiderstand ca. 25 Ohm).
Alois
BID = 919262
derhammer
E09 ist die Heizpumpe. Lass die Platine in Ruhe und erneuere die Heizpumpe. Heizpumpe kannst du auch nachmessen.
BID = 919263
nemesis-23
Hallo und einen guten Morgen
vielen Dank Alois und derhammer für Eure Antworten und Unterstützung.
Ich wollte sogleich diese hilfreiche Info „Sollwiderstand ca. 25Ohm“ an der Heizpumpe überprüfen und sehe drei Stecker.. vielleicht sollte ich noch einen Kaffee trinken .
Vermutlich ist der Sollwiderstand an dem großen Stecker 2*Rot gegen Gelb/Grün zu prüfen..?
Viele Grüße
Thorsten
BID = 919265
derhammer
Nein. Messen rot zwischen rot.
BID = 919272
nemesis-23
Hallo derhammer
ich danke Dir für die Hilfestellung
Habe das Multimeter (eingestellt auf 200 Ohm) an diese beiden Kontakte der roten Leitungen an der Heizpumpe kontaktet. Es war kein Widerstand ablesbar! (Multimeter-Ohm-Test Ok!)
Also wie bereits von Euch richtig vermutet ist es die Heizpumpe oder habe ich wat falsch gemacht??
Jetzt frage ich mich, ob es eine Heizpumpe für diese Spülmaschine von verschiedenen Hersteller gibt und wie so die Qualitätunterschiede sind.. nich das die übermorgen wieder defekt ist
Soll ich nach der Typenbezeichnung der Heizpumpe suchen, oder gibt es bereits Nachfolgemodelle?? Hab da im Forum einen Post mit einer neuen Heizpumpe gelesen mit notwendiger Anpassung des Kabelbaums.
Viele Grüße
Thorsten
BID = 919273
derhammer
Bei dieser ist keine Umrüstung auf neuen Kabelbaum notwendig. Heizpumpe tauschen und gut.
Bestelle bei BSH nach Geräte E-Nr.:
BID = 919321
tobi1983
Ein paar Etagen tiefer gibt es den selben Thread mit dem gleichen Fehlerbild. Gerne daran orientieren.
Grüße.
BID = 919366
nemesis-23
Hallo Tobi
Vielen Dank für deinen Hinweis zur Orientierung, diesen Thread kannte ich bereits
Ich war mir nicht sicher wie ähnlich sich die Maschinen untereinander sind (identische Bauteile usw.) und darüber hinaus hatte ich folgenden Post nicht verstanden und habe hierzu eine Frage an Dich.
Welche Kontaktstifte sind da im Detail gemeint.
Post Id: 918233
In den meisten Fällen ist hier die Heizpumpe hinüber. Oftmals serienmäßig nach 3-4 Jahren. Miss einmal folgende Werte:
Zwischen den Steckerstiften 2 und 3 und 3 und 4 sollte sich Dein Multimeter im hochohmigen Bereich befinden. Hier ist je ein Wert von 10-11 kΩ zu verzeichnen. Zwischen den Stiften 2 und 4 solltest Du normalen Durchgangswert haben. Ca. 20 Ω.
Wenn die Heizpumpe defekt sein sollte, hast Du zwischen 2/3 und 3/4 eine Unterbrechung.
Welchen Stecker (Kontakte) meinst Du, siehe hierzu ein Bild der Heizpumpe an meiner Spülmaschine.
Viele Grüße
Thorsten
BID = 919384
derhammer
Das sind alte Heizpumpen. Die haben zwei Heizkreise. Du hast schon eine neuere Heizpumpe, die hat einen Heizkreis. Wenn man die alte Heizpumpe hat, wird diese durch eine neuere ersetzt und auch der kabelbaum muss dann geändert werden, auf Kabel mit 2 roten Adern.
Du darfst dich nicht an dem alten Thread orientieren.
Deine Pumpe ist definitiv defekt.
BID = 919397
nemesis-23
Dank Dir User::derhammer für die Aufklärung!
Ich war ein wenig verwirrt.. die Heizpumpe wird bei BSH bestellt!
Ich habe noch eine Frage zum Relais. Vor kurzem habe ich die Relais an meiner Autogasanalage im Steuergerät nach ca. 100tkm Gasbetrieb ausgewechselt, da der Motor im Gasbetrieb (LPG) nicht mehr einwandfrei lief. Die Relais (Injektoren, Pumpe usw.) waren stark verschlissen.
Jetzt überlege ich, da ich aktuell an der Spülmaschine dran bin, auch das Relais von der Heizpumpe profilaktisch auszutauschen.. nich das mir nach 1 Jahr das dann auch noch ausfällt oder durchbrennt!
Welches Relais wäre das? (In meinem ersten Post ist ein Bild der Platine).
Ich bedanke mich bereits jetzt schon für Eure hilfreichen Antworten *einfach super* Mein Frau wollte bereits die Maschine entsorgen und durch eine neue ersetzen dabei ist die doch erst 3Jahre alt
Viele Grüße
Thorsten
BID = 919398
derhammer
Lass es so, wie es ist. Bastel nicht dran rum.
BID = 920175
nemesis-23
Hallo Alois & derhammer
Ich möchte Euch beiden sehr gerne für Eure Hilfe/Unterstützung „Danke“ sagen es war tatsächlich die Heizpumpe. Habe diese bestellt und sorgsam eingebaut/ausgetauscht. Schon bereits beim ersten vollständigen Betrieb lief die Spülmaschine einwandfrei durch habe aber dennoch weiter Spülbetriebe durchgeführt und Sichtungen innerhalb der Maschine vorgenommen Sicherheit geht ja vor!
Jetzt wollte ich die Verkleidungen der Spülmaschine wieder anschrauben und da ist mir wirklich wat dummes passiert ich hoffe einer kann mir mit Rat zur Seite stehen. Es sind mir die rechte und die linke (grauen) Leitungen vom Stecker an der Heizpumpe durch verheddern abgesprungen! Jetzt müsste ich zunächst diese zwei grauen Leitungen dem korrekten Platz am Stecker aus zuordnen können, also sozusagen vom Steuergerät die Pinbelegung bis zur Pumpe verfolgen und robust anschließen.
Hat hierzu einer eine Info für mich, also Pinbelegung an der Heizpumpe/Steuergerät?
Ihr könnt Euch nicht vorstellen, wie ich mich innerlich vor Wut uffresche.. !
Viele Grüße
Thorsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490429   Heute : 6990    Gestern : 16862    Online : 302        24.11.2026    9:30
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
