Körting SpüMa Gorenje 12053 Model KGV 60
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED 2 blinkt LED 5 Dauerlicht
Serverzeit: 23 11 2026  21:23:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Körting Gorenje 12053 Model KGV 60 --- LED 2 blinkt LED 5 Dauerlicht
Suche nach Körting Gorenje
BID = 919293
stefan69
Defekt : LED 2 blinkt LED 5 Dauerlicht
Hersteller : Körting Gorenje
Gerätetyp : 12053 Model KGV 60
S - Nummer : 118204
Ich komme auch gleich mit einer Frage ins Forum
Meine Maschine Körting Gorenje KGV 60 hat folgendes Problem. Die Maschine hat 5 LED: von links nach rechts, LED 1 Messer Symbol - LED 2 Gläser Symbol - LED 3 ECO - LED 4 Teller Symbol und LED 5 Topf Symbol. LED 4 und 5 sind noch verbunden mit der Bezeichnung End.
Maschine piepst 2 mal und LED 2 blinkt und LED 5 Dauerlicht. Mache ich die Tür auf und wieder zu holt die Maschine Wasser spült kalt vor und pumpt dann wieder ab. Das macht die Maschine 3-4 mal dann piepst sie wieder 2 mal und LED 2 blinkt und LED 5 hat Dauerlicht. Kann das sein das das Elektronik Programm sich aufgehangen hat und wie setze ich das Programm zurück?
Wäre sehr Nett wenn mir da jemand helfen könnte
Stefan
BID = 919454
stefan69
So noch mal ein paar Zusatz Infos.
Die Maschine holt Wasser spült kalt vor und pumpt auch wieder ab.
Das ganze macht sie 3 mal und piepst dann 4 mal und die Störmeldung ist dann E2 ( Sicherheitswasserstand ). Ich habe den Abfluss geprüft und alles gereinigt aber die Störung kommt immer wieder. Die Störung bleibt auch bestehen wenn ich die Maschine ausschalte und wieder einschalte. Ich kann die Störung nur wegdrücken wenn ich den Programmwahl Schalter 5 sec. drücke. Dann geht er weg aber nach einen Neustart tretet das Problem gleich wieder auf. Ich hoffe doch das es hier einig Spezies gibt die mir da weiterhelfen können.
Danke und Gruß
Stefan
BID = 919699
tobi1983
Vollkommen richtig.
Hierzu bitte den Schwimmer prüfen. Prüfe mal, ob im Bodenblech /-wanne Wasser steht, der Schwimmerschalter defekt ist oder dieser sich aus seiner Rastung gelöst hat.
Der Fehler löscht sich von selbst, wenn das Wassersystem i. O. ist, bzw. Du das Wasser entfernt hast.
Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481887   Heute : 15290    Gestern : 22017    Online : 694        23.11.2026    21:23
