ATMega 328 Eingang DigitalRead
Serverzeit: 18 11 2026  04:28:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: atmega (408)
BID = 918202
Recognite
Hey Leute,
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Button
Bei diesem Beispiel wird für eine 5V-Versorgung ein Pull-Down-Widerstand von 10kOhm verwendet. Lässt sich der Widerstand proportional errechnen?
Also bei 10V 20kOhm?
Das kommt mir etwas einfach vor, da ja überhaupt nicht der Strom mit einbezogen ist :-|
BID = 918211
Nein, wenn du den Prozessor mit 10V speist, kannst du ihn auch gleich wegwerfen.
Im Übrigen ist die Verwendung von Pull-Down-Widerständen unüblich.
Normalerweise legt man Schalter zwischen GND und den Eingang und verwendet die im Prozessor eingebauten Pull-Up-Widerstände.
Dann liest man für einen geschlossenen Schalter zwar eine 0, aber diese zu invertieren sollte auch für einen Programmieranfänger keine Herausforderung darstellen.
BID = 918214
Recognite
Das Problem ist, dass das 10V-Signal von außen kommt.
BID = 918216
Sagt dir Spannungsteiler etwas ? wenn nicht nutz mal den Hahn! (Goggel)
BID = 918231
Recognite
Ja, hab ich sogar schon 'mal "gebaut", kam aber von selbst nicht auf die Idee.
Ich hab mal ne Frage: Im ersten Post habe ich einen Link eingestellt.
Ich verstehe auf dem Schaltplan die Funktion des Widerstandes nicht. Wozu ist der da? Mit einem Voltmeter komme ich mit und ohne auf die selben Werte. Und in meiner Logik fließt der Strom doch eh über den geringsten Widerstand, also direkt in den MC - ob mit oder ohne den 10kOhm-Widerstand.
BID = 918237
Nein der Widerstand sorgt für einen definierten Pegel am Eingang! Der Taster zieht den Pegel hoch auf H oder runter auf L
BID = 918243
Aber nur in deiner. Zugegebener Maßen wohl durch den irre führenden Merksatz, "der Strom suche sich immer den Weg des geringsten Widerstandes", geschuldet.
Dem ist (natürlich) nicht so. Strom teilt sich grundsätzlich in einer Parallelschaltung auf (Knotenpunktsatz).
Das wäre sogar noch falscher. Der Eingang ist sehr hochohmig, sodass dort praktisch kein Strom (paar µA) reinfließt.
Davon abgesehen: Wenn du einen Widerstand parallel zu einer idealen Spannungsquelle schaltest, fließt gemäß dem ohmschen Gesetz immer der gleiche Strom durch selbigen, unabhängig davon, was du ihm parallel schaltest.
Sicherlich. Du misst dabei ja auch nur die Versorgungsspannung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 19 Feb 2014 22:25 ]
BID = 918543
Recognite
Ahhh, ich glaube, es verstanden zu haben
Vielen Dank
BID = 918598
Recognite
Hab es jetzt mit nem Stromteiler ausprobiert und auch den Pulldown-Widerstand angewandt. Alle Beuteile haben haben den Zauberrauch in sich behalten und funktionieren
Danke noch ma'!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332325   Heute : 1877    Gestern : 12669    Online : 890        18.11.2026    4:28
