Frage zu Arduino / RaspberryPi - Kombination
Serverzeit: 18 11 2026  06:17:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: arduino (734)
BID = 918430
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
ich habe bisher kleinere Sachen mit Arduino gemacht. Nun gibt es ja schon einige Zeit den Raspberry. Kleines Gerät mit viel mehr Potential. Allerdings ist mir eines nicht verständlich:
Es gibt für den RasPi ein Erweiterungsboard, auf welches man einen Arduino aufsetzen kann. Wozu ist das überhaupt nötig bzw. sinnvoll? Der RasPi kann doch sicher locker alles, was der Arduino kann. Weshalb dann diese Kombination? Weshalb setzt man auf einen RasPi noch extra einen Arduino drauf, statt z.B. komplett auf dem RasPi zu arbeiten?
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am 21 Feb 2014 16:18 ]
BID = 918442
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Um ihm z.B. Rechenarbeit abzunehmen.
Wenn du nur eine LED blinken lassen willst, ist das ja kein Thema, aber wenn du z.B. einen Motor steuern willst, nimmt ihm das schon Rechenleistung ab.
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
BID = 918445
Der µC wird nur vom Ras angeschupst und kontrolliert. Zudem ist der µC um Größenordnungen schneller als es der Ras mit Betriebssystem je sein kann. Du kombinierst somit die Stärken beider zu einem leistungsfähigerem System.
Das Dumme bei Systemen mit nur einem Prozessor ist ja das er viele Aufgaben nur Stückchenweise erledigen kann.
BID = 918447
Murray
Der Raspi macht ja eher Video- und Netzwerksachen, wären der Arduino mehr zum Steuern/Regeln etc. taugt da er um einiges schneller da ist.
Außerdem passen auf den wohl auch nur die Zusatzplatinen.
BID = 918452
Der Arduino ist nicht wirklich schneller als ein RPi mit seinen 700MHz, aber wenn es ausschliesslich um die Erledigung spezieller Aufgaben geht, ist er billiger, Energie sparender und er hat auch mehr I/O-Anschlüsse.
Meist ist er dafür auch schnell genug.
Warum soll man für hunderte von Megabytes Speicherplatz bezahlen, wenn es 2kB auch tun?
Das Konzept von spezialisierten Coprozessoren ist ja nicht neu.
Man findet sie ja in jedem Modem, Harddisk, Speicherstick, und selbstverständlich auf Grafikkarten, nur kommt der Anwender normalerweiee nicht mit ihnen in Berührung.
BID = 918502
Andi-872
Danke. Das bedeutet, der RasPi ist der Host (vergleichbar damit), und der Arduino ist dessen Sklave? Könnte man auch umgekehrt den Arduino als Befehlsgeber denken und z.B. die graphischen Fähigkeiten des RasPi als Anzeigeeinheit für die Arduino-Funktionen nutzen? Ziehlt in die Richtung Touch-LCD (um den Arduino zu steuern, statt mit "echten" Schaltern / Tastern)...
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am 21 Feb 2014 22:55 ]
BID = 918503
Andi-872
@ perl:
"Warum soll man für hunderte von Megabytes Speicherplatz bezahlen, wenn es 2kB auch tun?"
daher u.a. meine Frage...
Andi
BID = 918513
Du wirst den RPi ja kaum mit einem Stand Alone Programm in Assembler betreiben, obwohl man das natürlich auch machen kann.
Wenn du aber ein Betriebssystem verwendest, dann kann es passieren, daß dieses die Bearbeitung des Anwenderprogramms auch mal für einen Augenblick suspendiert, etwa um im Speicher aufzuräumen, oder bei anderen nicht unterbrechbaren Vorgängen.
Dadurch kann es schon mal vorkommen, daß dein Programm erst mit einer Verzögerung von einer Zehntel Sekunde, u.U. auch sogar viel mehr(!), reagiert.
Diese Problematik gibt es aber auch beim PC unter Windows, und darum handelt es sich, wenn oft geschrieben wird der Computer sei zu langsam.
Man spricht in diesem Zusammenhang von der Echtzeitfähigkeit (Realtime-) bzw. davon, daß Raspbian oder Windows dieses Realtime-Verhalten eben fehlt.
Allerdings bedeutet der Begriff Echtzeitfähigkeit nicht, wie viele glauben, daß das OS besonders schnell auf Ereignisse reagiert, sondern nur, daß es dies innerhalb einer bestimmten Zeit garantiert tut.
BID = 918776
Andi-872
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333503   Heute : 3065    Gestern : 12669    Online : 1265        18.11.2026    6:17
