Bosch SpüMa S9GT1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pulver löst sich nicht
Serverzeit: 10 11 2026  10:22:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9GT1B --- Pulver löst sich nicht
Suche nach Bosch S9GT1B Bosch S9GT1B
BID = 918070
holylemon
Defekt : Pulver löst sich nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9GT1B
S - Nummer : SGS84A12/42
FD - Nummer : 8305 420017
Ich habe hier einen Geschirrspüler von Bosch, leider macht das Gerät seit einigen Tagen Probleme:
  • Egal welches Programm eingestellt wird passiert folgendes:
    Die angezeigte Laufzeit wird nicht erreicht, die Zeitanzeige springt, manchmal bleibt sie auch bei 199min hängen.
  • Das Geschirrspülmittel löst sich nicht auf.
Beobachtungen:
  • Wird während des Waschvorgangs die Türe geöffnet und Wasser mittels Eimer nachgefüllt, ändert sich das Geräuch der Sprüharme, jetzt ist die Rotation und eine höherer Wasserdruck zu hören. Außerdem löst sich jetzt auch das Waschmittel auf.
  • manchmal meine ich zu hören, dass eine Pumpe "leer", also ohne Wasser läuft?
Was ich bisher unternommen habe:
  • das Elektronikforum durchsucht
  • Eimertest: direkt am Wasserhahn (Aquastop demontiert) - bestanden
  • Sieb im Aquastop gereinigt (war eigentlich sauber)
  • Sieb und Grobschmutzfänger am Boden ausgebaut und gereinigt
  • Sprüharme geprüft und Düsen gereinigt
  • Wassertasche ausgebaut und mit Zitronensäure gereinigt (vorher/nachher siehe Bilder)
  • Schwimmereinheit ausgebaut und gereinigt, Sensoren mechanisch getestet
  • Schläuche linke Seite Wassertasche kontrolliert und ggf. gereinigt
So nun ist der Fehler immer noch da und ich weis nicht mehr weiter.
Könnt ihr mir helfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: holylemon am 18 Feb 2014 18:35 ]
BID = 918072
123abc
Kurz vor Ende des "Vorspülganges" wird der Wärmetauscher mit Wasser gefüllt.
Bleibt dieses Wasser im Wärmetauscher?
Wie hoch steht das Wasser beim Vorspülen ?
123abc
BID = 918076
holylemon
Das Wasser steht beim Vorspühlen etwa 1-2 Finger unterhalb des Siebs.
Die Wassertasche läuft soweit ich weis nicht leer (prüfe ich aber nochmal).
Habe gerade mal beim Vorspühlen in die Maschine geschaut (Türe ausgetrickst) und das Wasser kommt zwar aus beiden Sprüharmen, reicht aber nicht mal ansatzweise um die Arme zum rotieren zu bringen.
Edit:
Wie kann ich die Wassertasche leeren, ohne sie erst auszubauen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: holylemon am 18 Feb 2014 18:53 ]
BID = 918091
123abc
Nach Start des Programmes läuft die Wassertasche leer.
Dann einen Reset und das Wasser wird abgepumpt ohne das die Tasche wieder gefüllt wird.
Der Wasserinhalt der Wassertasche sollte genau der benötigten Wassermenge entsprechen.
Beim ersten wasserholen wird die Wassertasche nachgefüllt bis das Wasser überläuft und der Kontakt der Druckdose schaltet.
Dann wird der Zulauf gestopt und das Wasser läuft in die Maschiene.
Beim Vorspülen muss daher von der Wassermenge alles stimmen.
Ich bin zwar nicht der GSM Spezi, aber ich vermute mal das, dass Wasser nicht aus beiden Armen gleichzeitig kommen darf.
Das Wasser soll immer nur auf einer Ebene spülen.
Ich vermute daher mal das die Wasserweiche klemmt.
123abc
BID = 918186
holylemon
Also, es gibt neue Erkenntnisse:
  • Nach dem Starten eines Programms wird die Wassertasche nicht geleert, soweit ich sehen kann kommt sämtliches Wasser, das in die Maschine gelangt über die Frischwasserzufuhr (Schleife/Wasserkanal ab dem dünnen grauen Gummischlauch in der Wassertasche)
  • Ich hab das mit den Wasserarmen nochmal überprüft, die Arme werden nicht gleichzeitig, sondern Abwechselnd mit Wasser versorgt -> Wasserweiche müsste also Funktionieren
  • Wenn ich wasser einfülle laufen beide Sprüharme abwechselnd und rotieren wie sie sollen.
  • Wenn der Wasserzulauf stoppt schaltet auch der Kontakt an der Druckdose, Maschine ist aber gar nicht voll, Wassertasche schon.
Wie wird denn die Wassertasche angesteuert, gibt es ein Ventil das den Zufluss aus der Wassertasche steuert?
Was kann ich sonst noch überprüfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: holylemon am 19 Feb 2014 18:02 ]
BID = 918190
derhammer
Poste mal Fotos der Wassertasche
Bestimmt Fehler am Ablaufventil Wärmetauscher
BID = 918194
holylemon
Fotos der Wassertasche findest du in meinem ersten Post, hier nochmal das im jetzigen Zustand.
Wassertasche geputzt:
BID = 918196
123abc
Unterhalb der Wassertasche sind 2 Magnetventile.
Prüfe ob das rechte Ventil Spannung bekommt.
Messe den Widerstand der Spule.
Baue das Ventil aus und prüfe die Leichtgängigkeit.
Da die Wassertasche voll ist läuft alles Wasser aus.
Wenn die Druckdose schaltet muss das Ventil bei Programmstart öffnen.
123abc
BID = 918331
derhammer
Lade die Bilder hier hoch und nicht auf irgendwelchen Spamschleudern
BID = 920192
holylemon
So ich bin wieder einen Schritt weiter gekommen.
Beide Ventile bekommen Spannung und funktionieren leichtgängig.
Das Spule des linken Ventil zeigt ~270k Ohm, die rechte ist offen ( Ohm), wenn ich das richtig verstanden habe bleibt das Ventil also dauerhaft geschlossen, was das Verhalten der Maschine erklären würde.
Jetzt habe ich zu Testzwecken mal die Spulen getauscht (scheinen Baugleich, nur die Ventile müssen umgesteckt werden), die Wassertasche wird jetzt wieder geleert, habe aber das Programm direkt wieder abgebrochen, da ja jetzt das andere Ventil ohne Funktion ist.
Habe auf die schnelle keine Spule mit absolut identischer Bezeichnung gefunden.
Die Bezeichnung auf der Spule ist:
220-240V, 50HZ
90915.01
Ich finde aber im Netz nur Teile mit 90915.00.
Würde einfach dieses Teil bestellen und das Ventil auf die neue Spule umbauen:
http://www.ebay.de/itm/Nr-3-Magnetv.....0175d
Meine einzige Sorge ist: Was hat die Spule zerstört? Ist das ein Folgeschaden von der Ansteuerung her? Oder einfach Altersschwäche?
Was sagen die Experten dazu?
Soweit irgendwelche Einwände, habe ich einen Denkfehler?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: holylemon am 11 Mär 2014  0:01 ]
BID = 920212
Schiffhexler
Moin holylemon
Die Ventile schmeißen sich schon mal in die Ecke.
Besorge dir ein neues, alles andere ist Murks
Besorge dir das Ablaufventil Art. Nr.: 166874
Gruß vom Schiffhexler
BID = 920231
123abc
http://www.amazon.de/dp/B006I254XW/....._dp_1
Ein günstigeres habe ich nicht gefunden.
Gebraucht würde ich nicht versuchen.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 11 Mär 2014 15:51 ]
BID = 921305
holylemon
Vielen Dank für eure Hilfe. Der Spüler tut wieder was er soll!
Noch 2 Fragen zum Schluss:
Wie kann ich Prüfen ob der Klarspühler auch in die Maschine kommt? Ich wollte neulich seit ewigkeiten mal wieder nachfüllen, eher auf Verdacht weil die Anzeige noch nicht geleuchtet hat aber mehr als ein Schnapsglas voll wollte nicht in den Tank.
Beim Salz ist es ähnlich, wie lange sollte denn eine Salzfüllung halten bei 3-4 Spülgängen pro Woche?
Ich verwende Pulver, Klarspüler und Salz getrennt, also keine Tabs.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: holylemon am 21 Mär 2014 16:53 ]
BID = 921330
derhammer
Das kommt alles darauf an, welche Einstellung gewählt wurde
BID = 921349
holylemon
Den Klarspüler kann ich im Fach selber einstellen. Steht im Moment zu Testzwecken auf 6/6.
Beim Salz bin ich mir unschlüssig. Bei mir Beträgt die Wasserhärte 9,00 °dH. Die Einstellung an der Maschine wurde soweit ich weis vorgenommen, mir mag aber gerade nicht mehr einfallen wie das bei dem Gerät ging.
Edit:
Wasserhärte ist auf Stufe 2 eingestellt. (Google ist mein Freund ;-])
[ Diese Nachricht wurde geändert von: holylemon am 21 Mär 2014 19:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194240950   Heute : 3574    Gestern : 6931    Online : 315        10.11.2026    10:22
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
