Miele SpüMa G 692 SCI Comfort Grande plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: magnetschalter undicht ?
Serverzeit: 10 11 2026  10:30:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 692 SCI Comfort Grande plus --- magnetschalter undicht ?
Suche nach Miele 692 Comfort Grande
BID = 921084
die-becks
Defekt : magnetschalter undicht ?
Gerätetyp : G 692 SCI Comfort Grande plus
wir haben seit gestern ein Problem mit unserer Spülmaschine.
Die Auffangwanne stand voll Wasser und die Maschine blinkt bei Zu-Ablauf.
Nach dem Trockenlegen hat die Maschine fast wieder normal gespült, allerdings tropft beim Wasserholen auf der rechten Seite Wasser von oben nach.
Nach Abbauen der Seitenwand habe ich gesehen, dass dort ein kleiner Magnetschalter oder Druckschalter in der Wassertasche undicht ist?
Der Schalter sitzt halbhoch rechts genau im Bereich der Türfeder und läßt sich durch entklipsen ausbauen.
Kennt jemand diese Undichtheit bzw. bekommt man diesen O-Ring als Ersatzteil?
Im Voraus Danke
Andreas
BID = 921086
die-becks
Ich habe gerade das Ersatzteil gefunden
554330 MAGNETVENTIL
Aber bei mir scheint nur, das der O-Ring undicht ist, es tropft dort stärker raus. siehe Bild
Andreas
BID = 921088
die-becks
Hallo nochmal,
bekommt man diesen O-Ring einzeln? Der Schalter kostet immerhin 105€ !
Oder kann mein Problem auch noch etwas anderes sein?
z.B. schließt der Schalter nicht?
BID = 921128
tobi1983
Puhhhh... einzeln kann ich Dir nicht sagen. Musst eher mal beim Hersteller anfragen.
Wenn nicht: Dann unten stehenden Link aufrufen. Wäre eine Alternative (Kompletttausch). In der Regel sieht man doch, ob ein O-Ring eingerissen, porös oder dergleichen ist... Beim Einsetzen auf gerade Einführung und Sitz achten.
Bitte die genaue Miele Teile Nummer im Thread angeben... Dank Deinem Foto konnte ich es eher eingrenzen.
An Deiner Stelle wäre ich schnell:
http://www.ebay.de/itm/Miele-Magnet.....eadc7
BID = 921129
tobi1983
Nein. Wenn deutlich die Leckage im Zwischenstück liegt, kann es nur die Abdichtung sein. Satten Sitz prüfen etc.
Wenn das Ventil öffnet und schließt, darf dort kein Wasser austreten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 19 Mär 2014 18:58 ]
BID = 921139
die-becks
kurzer Zwischenbericht,
Als Einzelteil bei Miele nicht zu bekommen.
Habe mit ähnlichen O-Ringen einige Versuche gemacht, der alte war auf jeden Fall undicht.
Habe jetzt mit 2 dünneren Ringen provosorisch abgedichtet.
Besorge mir dann in Kürze im O-Ringfachgeschäft den passenden neu.
Kostenpunkt ca.0,30€ pro Ring gegenüber 105€ im Ersatzteilshop und erstaunlicherweise 85€ direkt bei Miele- Ersatzteile.
Grüße
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194240999   Heute : 3623    Gestern : 6931    Online : 195        10.11.2026    10:30
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
