Bauknecht WäTro TK Sense XL 7B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ohne jede Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  21:12:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TK Sense XL 7B --- ohne jede Funktion
Suche nach Bauknecht Sense
BID = 914967
Hansi1025
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : ohne jede Funktion
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK Sense XL 7B
S - Nummer : 856068003290
FD - Nummer : 071012007746
ich bin neu hier im Forum und habe ein Problem mit meinem Wäschetrockner.
Über die Suchfunktion habe ich mein Problem nicht gefunden.
Problemstellung:
Als ich zum Wäschetrockner gekommen bin war dieser einfach aus, die Wäsche war noch feucht.
Keine Funktion der Elektrik.
Wenn ich den Drehschalter auf ein Programm stelle leuchtet nichts auf und ich kann das Programm auch nicht starten.
Wie als wenn man den Stecker ziehen würde (oder die Sicherung am Trockner defekt wäre?!)
Die Steckdose ist aber i.O., hab einfach mal die Waschmaschine dran gehängt, das funktioniert.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß.
BID = 915089
derhammer
Netzfilter und Modul testen.
Wie weit liegt Netzspannung im Gerät an?
BID = 916733
Hansi1025
Hallo, sorry dass die Antwort ein wenig gedauert hat, aber ich hatte beruflich viel zu tun.
Der Netzfilter müsste im Bild 1 ersichtlich sein - Netzspannung liegt an.
Mit dem Modul nehme ich mal an meinst du die Schalteinheit inkl. den Tastern?! Siehe Bild 3.
Das Modul wird mit Netzspannung versorgt.
Aber wie ich das Modul weiter testen kann weiß ich leider nicht.
BID = 917661
Hansi1025
Hat noch jemand eine Idee?
BID = 917945
www.absenger.net
Hallo Hansi!
Mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit liegt das Problem an der Kontrolleinheit/Hauptplatine und zwar an der Spannungsversorgung.
Bau das Modul aus und poste je ein Foto der Vorder- und Rückseite der Platine. Ich sag dir dann, wo du weitersuchen musst.
Alois
BID = 918005
Schnurzel
Elektronische Baugruppen werden meßtechnisch beurteilt.
Nicht optisch!
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502354   Heute : 18922    Gestern : 16862    Online : 381        24.11.2026    21:12
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
