Ein 8- Schaltugen Ladegerät für Fahrrad- Akku Suche nach: ladegerät (3418) akku (11565) |
BID = 917799
mausco54 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bietigheim-Bissingen
Ich möchte ein Batterieladegerät bauen. Für die Stromversorgung benutze ich ein 30V 5A- Netzteil. An dem Netzteil werde ich achtx Step-down-Schaltungen (siehe geposteten Link).
Die Ausgänge dieser 8 Schaltungen sollten die 8-Zellen-Akku LiFePo4 24V 15A- Gruppe versorgen.
Das Problem: Können diese 8 in Reihe geschaltete Schaltungen aus einer einzigen Stromversorgung selbst mit Strom versorgt werden und wiederum die 8 ebenfalls in Reihe geschaltete Zellen aufladen ohne, dass Schäden oder gar Brand entstehen?
Die gesamte Schaltung in mausco54 1
Hier der Link zu den einzeln Schaltteilen:
http://www.ebay.it/itm/1PCS-LM2596-.....7031a
Einige Freunde meinen, dass es ein Kurzschluss geben und alles verbrannt werden wird. Andere meinen, dass alles perfekt funktioniert.
Dank
BID = 917803
Das ergibt einen mächtigen Bumms. Der LM 2596 benutzt den Minuspol des Eingangs gleichzeitig als Minuspol des Ausgangs und schließt dir dadurch den vorherigen Akku kurz !
Edit: hier mal dein lm2596 als Bild
Edit2: Dazu kommt noch das jeder lm2596 3 A liefern muss und sich das bei den 8 Lm auf 8*3 A =24 A summiert und damit dein Ladegerät hoffnungslos überlastet wird!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Feb 2014 17:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Feb 2014 17:56 ]
BID = 917805
Murray Inventar
Genau.
Wenn schon brauchst du Wandler wo der Eingang vom Ausgang galvanisch getrennt ist.
Bzw. die Eingänge schon galvanisch getrennt versorgen.
Andererseits - warum willst du die so umständlich laden?
Haben die LiFePo4 nicht schon von Haus aus eine Lademanagment?
BID = 917825
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
der mit den kurzen Armen hat am 16 Feb 2014 17:30 geschrieben :
 Wie rechnest Du denn? Hätte ich jetzt von Dir nicht erwartet!
Die Module haben ein "(output power 10W or less) " und laden je eine LiFePo Zelle mit max 2,5A. Das sind einfache Stepdownwandler. Keine Längsregler.
Wenn wir bei den 10W max bleiben kommen wir bei geschätzten 75 - 80% Wirkungsgrad gerade so hin mit der Eingangsleistung von 150W aus dem Netzteil.
Womit Du recht hast ist der nicht isolierte Minus der Module was eine Ladeschaltung so wie geplant zunichte macht.
| | Haben die LiFePo4 nicht schon von Haus aus eine Lademanagment? |
Nicht automatisch. Es soll Leute geben die sich solche Zellen selber zu einem Pack komplettieren. Und auch dann liefert solch ein Lademanagement in den meisten Fällen nur die Überwachung der Grenzwerte und regelt selbst nicht die Ladung.
Hier wäre es für den TE wahrscheinlich sinnvoller das Labornetzteil auf 8 x 3,65V einzustellen und den Akkupack so zu laden. Ggf noch eine Schutzschaltung dazu organisieren die bei drohender Unterspannung abschaltet. Das wird aber heute in den Akkubohrmaschinen so gelöst, dass der Motorcontroller keine Freigabe mehr bekommt.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 16 Feb 2014 20:19 ]
BID = 917826
ach ja und 8*2 A sind immer noch mehr als die 5 A des Ladegerätes
Edit : und Schaltnetzteile ziehen aus der Versorgung noch wesentlich höhere Ströme als der Durchschnittswert den sie Abgeben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Feb 2014 20:19 ]
BID = 917829
So ein Stepdown zieht an 30V bei 10 abgegebenen Watt je nach Wirkungsgrad etwa 0,44 - 0,35A!
Das Ding heist nicht umsonst Stepdown Wandler. Da wird durch eine Gleichtspannung hochfrequent zerhackt, in einer einer Induktivität zwischengespeichert und geglättet über den Ausgangskondensator abgegeben.
Nix anderes wird heutzutage bei den Konstantstromquellen der LEDs gemacht. Lies mal hier nach! Dann meld dich wieder zum Thema Abwärtswandler!
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 16 Feb 2014 20:28 ]
BID = 917839
Wo du Recht hast hast du Recht . Liegt wohl da dran das ich noch aus der Altersriege der Längsregler komme.
BID = 917856
der mit den kurzen Armen hat am 16 Feb 2014 21:12 geschrieben :
Kein Problem. Da komm ich auch noch her. Fast. Schaltregler mags da schon gegeben haben als ich in der Ausbildung war. Aber meine Ausbilder wussten davon auch noch nix und IBM baute da auch noch die fetten Konstantspannungstrafos(die mit den Kondensatoren dran) in ihre Rechner.
powersupply
